Souci branchement nouveau cumulus...
Par Yopi
avatar - Yopi
Message(s) : 9
09/05/2011 à 18h57
09/05/2011 à 18h57
Bonjour voilà je m'explique j'ai mon ancien cumulus qui a rendu l'âme ce dimanche apres + de 25 ans de bon et loyaux service Grand sourire Donc niveau branchement électrique il était branché avec 3 fils + terre : un noir, un bleu et un marron J'en déduis que : - noir fil pilote qui commande J/N - bleu : neutre - marron phase Le soucis c'est que mon nouveau cumulus ne peut se branche qu'en phase + neutre et terre Comment dois je procéder il faut rajouter un contacteur en amont et sortir en 3 fils pour que le contacteur commande les heures creuses ? J'attends vos avis merci par avance Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
09/05/2011 à 20h04
09/05/2011 à 20h04
Je dirai plutôt que votre cumulus était branché en triphasé.
Avez vous un abonnement triphasé ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/05/2011 à 20h14
09/05/2011 à 20h14
SLT.
Je plussoie vigoureusement ! avec carminas pour le triphasé dailleur carminas tu avais déjas conseillé yopi sur un autre topic pour un atelier qui était en tri. vas falloir que tu lui explique comment brancher un CEE mono sur le tri. je sais que c'est possible mais j'ai jamais fait
Message(s) : 9949
09/05/2011 à 22h31
09/05/2011 à 22h31
Il faudra reconfigurer les fils sur le tableau pour se raccordé sur un disjoncteur mono branché entre une phase et le neutre.
Le problème c'est qu'il faut s'assurer que la section de fils est suffisante, à savoir 2,5².
Sinon, il faudra changer ces fils.
09/05/2011 à 22h48
09/05/2011 à 22h48
Peux tu nous mettre une photo des bornes de raccordement et thermostat de ton nouveau BEC.
Enlèves toi de l'idée que le fils noir est un fil pilote raccordé directement sur ton chauffe eau...c'est pas ça!!
Visiteurs non identifiés : 19
