soucis changement de telerupteur
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
15/01/2014 à 12h06
15/01/2014 à 12h06
Bonsoir a tous
j'ai une installation avec 2 interrupteurs a bouton poussoir et une lampe.
cela fonctionne avec un télérupteur qui ne fonctionne pas toujours, nous avons du mal a éteindre la lumière il faut insister 1000 fois avant que ça s'eteigne.
donc je souhaite le changer
j'ai acheté un nouveaux télérupteur différent de celui que j'ai.
je souhaiterais le changer mais avant de faire tout sauter je préférais demander des avis
voici l'ancien montage
Sauf que j'ai acheté un télérupteur qui ne va pas sur ce schéma
je voudrais savoir si je peux le monter en Modifiant le schéma ?
quel schéma je dois faire? pour faire fonctionner avec ce nouveau telerupteur?
merci d'avance
Message(s) : 19541
15/01/2014 à 13h58
15/01/2014 à 13h58
OUI tu peux en modifiant toute l'installation des lampes et boutons poussoirs, ,tu as un câblage existant dit 3 fils et tu as acheté un télérupteur incompatible pour cette installation 3 fils.
Comme la modif de l'installation sera que plus compliqué ,il faut se faire reprendre ce télérupteur et en prendre un compatible 3 fils , ça existe que le vendeur ne te dise pas que ce n'est pas possible.Si tu as acheté ce matériel en GSB prend un avoir de cet achat ,tu pourra toujours l'utiliser pour autre chose et va chez un grossiste en matériel électrique pour trouver ce télérupteur compatible 3 fils (une marque au passage Gerard Mangue vendu pat CGED)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/01/2014 à 17h54
15/01/2014 à 17h54
Comme l'a précisé les3c19 salut au passage ce type de télérupteur leg réf:49120 est électronique et non compatible en branchement 3 fils ce que vous avez chez vous car le neutre est au poussoir , donc il faut acheter un télérupteur non électroniquedont la conception est avec une bobine 230 volts + un contact sec
pour les raccordements voir doc branchement 3 fils
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/01/2014 à 18h02
15/01/2014 à 18h02
Bonsoir la compagnie!!!
Un petit lien qui mène sur un sujet identique traité ici même sur ce forum!!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
comme dit réponse modérée, les causes de la modération ont étaient dites sur l'autre réponse
cordialment les3C19
Message(s) : 19541
15/01/2014 à 18h33
15/01/2014 à 18h33
OUI salut
il y avait la même référence de télérupteur silencieux compatible 3 fils mais Legrand à modifier sa fabrication sans changer la référence du produit ce qui a conduit à certaines erreurs.
Ce n'est pas la peine de remonter des sujets vieux de 3 ans, le matériel change et cela n'apporte rien à la demande et de ce fait je vais modérer et supprimer le lien d'un topic qui porte à confusion et peu créer un troll.
cordialement
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/01/2014 à 19h16
15/01/2014 à 19h16
Ha!!!
J'ignorais cette information, donc......
Merci pour tes lumières!!! Clin d\'oeil
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
15/01/2014 à 23h23
15/01/2014 à 23h23
bonsoir a TOus
un grand merci pour vos réponses .
après avoir lu, j'ai été voir dans la boite de dérivation dans les combles où se situait le télérupteur.
j'ai accès a tous les Fils Neutre Phase Interrupteur , lampe.
donc j'en déduis que je peux installer quand même ce Télérupteur en changeant l'ordre de câblage.
j'ai fais un montage voir plan ci jointe
pour agrandir cliquez ici ==> ICImodif
Merci de me donner vos avis
Message(s) : 19541
16/01/2014 à 06h24
16/01/2014 à 06h24
OUI mais a condition qu'il n'y est aucun repiquage d'un neutre sur les boutons poussoirs pour une ou des lampes.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
16/01/2014 à 08h20
16/01/2014 à 08h20
Attention aussi à la couleur des fils car si le neutre sur les BP est cablé en bleu comme il se doit, en passant une phase dans ces fils, vous allez être en contradiction avec la norme. Il faudrait donc changer les fils...
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
16/01/2014 à 23h30
16/01/2014 à 23h30
bonsoir a tous
je remercie tout ceux qui m'ont "aidé"
ce soir j'ai effectué cette modification et installer ce fameux télérupteur
et tout Fonctionne rien n'a "sauté" :laugh:
encore merci a tous !!
affaire résolu
Message(s) : 19541
17/01/2014 à 06h13
17/01/2014 à 06h13
merci du retour donc je ferme ce topic.
Visiteurs non identifiés : 10
