soudure etain
08/12/2013 à 09h56
08/12/2013 à 09h56
Est-il possible de connecter 2 fils de cuivre en les soudant à l'etain (gain de place dans des endroits etroits) ?
Si oui, jusqu'à quel amperage on peut faire celà, sachant que l'etain fond plus vite que le cuivre ?
08/12/2013 à 10h09
08/12/2013 à 10h09
Précise-nous ton projet ? en 230V c'est une mauvaise solution.
Tu peux utiliser des connecteurs automatiques (wago ou similaire), moins encombrants et plus sûrs que des dominos. De plus Wago a sorti il y a peu ces mêmes connecteurs encore moins encombrants !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/12/2013 à 10h10
08/12/2013 à 10h10
salut : il faut mettre les deux fils en contact est mettre une goutte d'étain : laissez refroidir :
08/12/2013 à 10h45
08/12/2013 à 10h45
interessant, j'espere que ce sera suffisant ...
Je vais devoir faire une rainure sur ce plafond à travers la gaine metallique afin de decouvrir un fil arraché pour le prolonger. Je ne peux pas faire de grosse rainure pour ne pas risquer de toucher un circuit de chauffage dans le plafond :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/07/1312070424526751211798678.jpg
08/12/2013 à 11h29
08/12/2013 à 11h29
de mémoire pour avoir lu ici même il y a peu
Interdit ! il est interdit de prolonger des fils électriques par soudure Attention !
08/12/2013 à 15h31
08/12/2013 à 15h31
il existe des petits manchons à sertir et pré isolés
09/12/2013 à 09h11
09/12/2013 à 09h11
Opération hasardeuse. Tu es dans un immeuble ancien (tube acier "MRB"). Débrouille-toi pour suivre son parcours (facile avec du tube acier) pour faire un ou deux trous à des endroits pratiques : en principe il n'y a pas de courbe.
A noter qu'il était obligatoire de protéger les fils à leur sortie du tube, pour éviter la dégradation de l'isolant. ce n'est pas fait. Si tu le peux, remplace les fils par un câble.
Tiens-nous au courant, ça craint, là !
09/12/2013 à 10h12
09/12/2013 à 10h12
c'est comment ?
est-ce que des mini cosses clips male/femelles à sertir "Pour : Le raccordement de fils des voitures ou des appareils électronique" peuvent convenir pour de l'eclairage 220V - 16A ? :
https://www.castorama.fr/store/Lot-de-10-cosses-femelles-isolees-prod8530011.html
09/12/2013 à 10h26
09/12/2013 à 10h26
Bonsoir les amis,
Comme précisé dans un ancien message, il peut malgré tout y avoir des chapeaux de gendarme ou cintrages sur du MRB .. Maintenant avec de la chance, on peut l'éviter ? si le MRB est droit (souhaitable) ..
Dans la mesure du possible, il faut remplacer les fils par un câble et même si l'idée est géniale , il n'est pas dit que le MRB soit assez grand en diamètre interne pour l'accepter.
La seconde solution ce serait de remplacer directement les fils en étant prudent .. Et si possible , il faudrait que tu utilises une aiguille d'électricien (matière plastique) en l'accrochant à plusieurs fils ..
Bien entendu, cette opération se réalise avec l'électricité coupée et il faut avant avoir identifié les circuits ..
Pas de déconnexion sauvage ou de coupes sans savoir exactement ce qui est réalisé si possible ..
Les soudures ne sont pas autorisées et les connexions par dominos dans les conduits non plus .. Maintenant dans les goulottes , il existe quelques tolérances .. mais pas dans le MRB ..
On essaie de t'aider au mieux sur une très ancienne installation avec des solutions récentes et respectueuses de ce qui se pratique .. ; ce n'est pas toujours évident de répondre à ces défis ou challenges ..avec les amis électriciens de BDD ..
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
