Bon voici mon problème : Dans mon bureau j'ai des spots LED au plafond, quand je les allume je ne peux plus me connecter a internet car mes boitiers CPL se déconnectent aussitôt. Ma question (évidement !) que puis je faire ? Merci pour vos futures réponses ! Bonne journée.
Bonjour et merci pour ta réponse ! (désolé je tutoies rapidementBonjour, Quel est le type de spot ? Est ce qu'ils ont une (ou des) alim séparée ou intégrée à l'ampoule ? Il y a plusieurs solution : - tu n'utilise pas Internet lorsqu'il fait nuit
- tu change les spots - tu change les CPL - tu installe un filtre "devant" les spots (sur la ligne élec). Pour la dernière option, c'est vraiment compliqué; parce qu'on ne sait pas vraiment les cochonneries que les spots envoient. En temps normal, il est évident que les lampes ne sont pas censées envoyer des fréquence qui correspondent aux CPL (mais si c'est chinois bas de gamme....)
) "tu n'utilise pas Internet lorsqu'il fait nuit
" HAHAHA merci mais je ne peux PAS !!!
"Quel est le type de spot ?" Hééééé ben t'as répondu à cette question dans une de tes propositions.... c'est chinois ... du coup il faudrait que je test avec d'autres spot je suppose ? Pour les filtres j'en ai deja entendu parlé mais personne n'a su m'en dire plus
Encore merci !
" la décomposition en série de Fourier d'un signal " ? Vous pouvez développer ça m'intéresse ?
Par contre je ne pensais pas autant déchainer les passions !!! (et pour une fois pas a cause de mon corps de rêve.... hum)
En tout cas , si j'ai bien compris, soit je parvient a connaitre la fréquence sur laquelle agissent les LED et je choisi des filtres en fonction, soit je les change directement pour des modèles de meilleurs qualité. J'ai bon ?
Par principe de facilité(ouais j'ai un coté fainéant...
) je pense qu'il vaut mieux que je change les LEDs. Encore merci a tous !
Visiteurs non identifiés : 36
