? Dois je les brancher sur le bleu et le brun également ? je souhaiterai que ma lampe fonctionne via le détecteur et via l’interrupteur merci pour vos conseils
slts
merci pour vos réponses
voici une photo où on voit le fil noir et gris
le spot fonctionne via le détecteur par contre je n'arrive pas à l'allumer en "manuel" via l'interrupteur....
slts
Sinon je dois démonter le détecteur et le spot et vous faire une photo de l'intérieur pour visualiser les branchements....
j'ai démonté l'intérieur. voici une photo selon mon électricien, je dois uniquement connecté le fil gris que j'ai en plus mais je ne vois pas où car les 4 possibilités sont prises.... MERCI pour l'aidepourquoi pas, après avec les explications à toi de voir si tu peux réaliser cette modif de câblage mais très simple à faire. En même temps que la photo du spot mets celle de l'inter démonté.Sinon je dois démonter le détecteur et le spot et vous faire une photo de l'intérieur pour visualiser les branchements....
BIG UP :! ça fonctionne ! MERCI à TOUS !!!!!!!!!!!!salut il te faut trois fil dans le même domino sur la photo c'est le plus bas:le gris restant avec le rouge et le marron foncé
Visiteurs non identifiés : 36
