stabilisateur de tension
Par moa131
avatar - moa131
20/06/2014 à 10h42
20/06/2014 à 10h42
Bonjour, Je suis à la recherche d'un appareil permettant d'avoir en sortie du 14VDC constant ou qui varie très peu, avec une tension d'entrée variant de 20V à 50V. J'ai pensé à un stabilisateur de tension, mais est ce un bon choix ? et si oui quelqu'un aurait un conseil quand au choix de l'appareil ? le but de cela sera d'alimenté une batterie avec une éolienne qui fournira 21V pour 220 Tr/mn 31V pour 320 Tr/mn et 48V pour 440 Tr/mn (moteur à aimant permanent). Si vous avez d'autres idées je suis preneur Vous en remerciant par avance Cordialement moa131
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/06/2014 à 17h21
22/06/2014 à 17h21
Quel puissance en sortie? La tension d'entrée serait alternative ou continue?
Bon dimanche
de
23/06/2014 à 09h44
23/06/2014 à 09h44
Ce moteur à aimant permanent, ce ne serait pas un générateur ? plus précisément un alternateur ? Il peut donner du courant continu s'il est muni directement d'un redresseur (comme sur les voitures).
Et à la sortie, y aura-t'il utilisation directe ou un accumulateur "en tampon" ?
Dernier point : quelle sera l'intensité maximale fournie (ou quelle est la puissance du générateur au maxi de vitesse ?) ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
23/06/2014 à 11h08
23/06/2014 à 11h08
A priori, il parle d'alimenter une batterie...
23/06/2014 à 11h16
23/06/2014 à 11h16
Merci Cjupiter.
Cela facilite la régulation de tension.
Reste à voir la limitation pour que la charge de la batterie soit dans une gamme de tension acceptable.
Mais la puissance du générateur peut lui-même être limiteur : par exemple si la batterie a une grosse capacité et que le courant de chargé délivré par le générateur faible en proportion.
Moa, à ton clavier ?...
Par moa131
avatar - moa131
26/06/2014 à 08h04
26/06/2014 à 08h04
Bonjour, désolé je poste ce sujet pas pour moi, étant donné que je vois la personne concerné que ce lundi je n'aurais pas de réponse à vos questions avant, je suis vraiment désolé. Non
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
