sucrer une cable terre principal ???
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
08/12/2012 à 15h55
08/12/2012 à 15h55
bonjour à tous,
je termine un tableau électrique et je pense m'être fait un chouia avoir sur le métrage de mes cable ......Bref la n'est pas la question, ma terre qui part de mon tableau qui est en 10mm² est 20 cm trop court pour atteindre le répartiteur principal qui est branché sur le piquet de terre. Ma question toute bête : un cable de 10mm² est déjà en place est ce que je peux les sucrer ensemble pour éviter un gros merdier ou est-ce que ce n'est pas recommandé. ? Merci pour vos réponses !
08/12/2012 à 16h42
08/12/2012 à 16h42
pourquoi pas une borne ferel
08/12/2012 à 17h47
08/12/2012 à 17h47
L'important est la sécurité : il faut prendre toute disposition pour que la conductivité soit assurée : impossibilité de desserrage accidentel, pas d'oxydation.
Tu pourrais nous dire quelle est la distance entre ton tableau des protections et le répartiteur de terre ? Sur le parcours tu peux peut-être gagner ces 10cm ? ou changer de place le répartiteur de terre dans ton tableau ?
Salut, @+
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
08/12/2012 à 18h06
08/12/2012 à 18h06
mon tableau est environ à 6, 7 m de la borne de terre. J'ai déjà essayé de tirer un peu le cable mais j'ai gagné qques cm mais pas assez .... et j'avais déjà avancer mon répartiteur pour gagner quelques cm
Donc du coup, j'ai vu qu'il existait des raccord de cable de terre (pièce en laiton). Mon mag de bricolage n'en n'ayant plus, je vais sucrer avec un domino de 16 pour le cable de 10mm² enfermé dans une boite de dérivation. Puis dès que je pourrais acheter ce fameux raccord je remplacerai. .. Je pense qu'avec ça je ne prends pas trop de risque...
Merci Graindsel pour tes conseils
08/12/2012 à 18h43
08/12/2012 à 18h43
Je pense qu'il serait préférable de repasser cette dérivation..ce n'est pas le coût énorme que cela représente d'acheter 7 ml !!
Ta solution domino n'est pas bonne d'une part parce que dans le temps cette connexion va s'altérer et en plus mettre 2 fils 10 dans un domino de 16 ça ne rentrera pas sachant que les 2 fils doivent être serré ensemble par les 2 vis du domino.
Message(s) : 9951
08/12/2012 à 19h45
08/12/2012 à 19h45
BOnsoir
De plus les conducteurs de terre nécessite une connexion individuelles.
Un bornier serait de toute façon préférable à un domino.
Mais le mieux est de changer le fil vu la faible longueur.
Quitte à changer prendre du 16². Le 10² n'est pas conforme pour un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel.
Visiteurs non identifiés : 15
