Supression d’un va et vient - page 2
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
31/12/2013 à 09h24
31/12/2013 à 09h24
en lampe 1 et lampe 2 c'est existant
je veux creer une lampe en l'emplacement lampe 3
je penser me repiquer sur le fil de la lampe 2 et me repiquer pour le fil rouge sur l'inter ou y'a va et vient
mais 1 seul inter sur les 2 inter va et vient à la phase c ça ?????????
en clair le va et vient ne me sert à rien je voulais le supprimer et garder l'inter va et vient pour m'en servir pour allumer la lampe 3
est ce possible ????????????
la lampe 1 continuera t'elle à marcher ?????????
ci joint schéma merci
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
31/12/2013 à 09h31
31/12/2013 à 09h31
ps: après au pire j'ai une prise à 10cm de cet inter je peux me repiquer sur celle ci pour choper le fil rouge mais ce n'est pas bien académique !?
Message(s) : 9949
31/12/2013 à 10h56
31/12/2013 à 10h56
Il faudra utiliser les navettes pour véhiculer le retour lampe et la phase.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
31/12/2013 à 11h20
31/12/2013 à 11h20
navette ???????
Message(s) : 9949
31/12/2013 à 14h25
31/12/2013 à 14h25
Vos fils violets
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/01/2014 à 19h53
01/01/2014 à 19h53
merci carminas mais je ne comprends pas cela est probablement une évidence pour toi
ci joint un schéma très précis
je veux creer une lampe3
je veux que la lampe 1 continue à fonctionner grace à l'inter 1 (sans va et vient il ne me sers plus à rien)
je veux que l'inter 2 serve a allumer la lampe 3
que dois je faire svp ???????
puis je piquer le fil rouge d'une prise sinon au pire ?
merci
01/01/2014 à 21h28
01/01/2014 à 21h28
solution en dessin
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
02/01/2014 à 19h17
02/01/2014 à 19h17
merci bcp les 3c de ta réponse
et sinon prendre la phase et le neutre d'une prise ça pose problème ou pas ?
02/01/2014 à 20h48
02/01/2014 à 20h48
Re
normativement oui mais si tu mets un disjoncteur 10A ou au maxi 16A pourquoi pas.Je préfère la solution proposée avec les fils navettes modifiaient dans leur fonction
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
02/01/2014 à 20h57
02/01/2014 à 20h57
je comprends et je t'en remercie tu es tjrs autant aimable
si tu veux le neutre de la lampe qu'il faut aller chercher dans mon schéma et sur une lampe d'une pièce à coté donc ça me faisait poser une goulote or que prise ct a coté...
sinon pendant que je t'ai
sur une maison g eu consuel mais je veux mettre un 2eme four et 2eme plaque
puis je mettre le 2eme four sur le meme disjoncteur du 1er four
et puis je mettre la 2eme plaque induction sur le meme disjoncteur de la 1ere plaque induction ?
merci
02/01/2014 à 21h01
02/01/2014 à 21h01
merci
Là aussi c'est hors normes mais est est ce les mêmes lignes ou repasse tu une ligne? si tu laisse la protection comme elle est ,20A pour le four et 32A pour la plaque pourquoi pas , et si tu as des problèmes de disjonction tu sera bien obligé de retirer des lignes ,pourquoi pas le faire dés maintenant.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
03/01/2014 à 06h21
03/01/2014 à 06h21
non je ne repiqueras pas sur les mêmes fils
je vais retirer d'autres fils
ou alors je cree carrement une autre rangée
03/01/2014 à 06h26
03/01/2014 à 06h26
Si j'au bien compris c'est que tu n'as plus de place pour mettre deux disjoncteurs supplémentaires.
Si c'est le même ménage qui utilise les plaques et le four ,exemple cuisine d'été ,tu peux tenter le coup de mettre les deux lignes sous les mêmes disjoncteurs ,préférence à rajout d'une rangée, si tu en a la possibilité.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
03/01/2014 à 06h33
03/01/2014 à 06h33
ce ne sera pas pour une cuisine d'été mais pour creer un appart enfin une 2eme logmemnt dans ma maison
donc le meiurx pour toi je suppose ce que je pique le jus direct au tableau initial et que je recree un autre mini tableau dans cet appart ??????
ps : g pas besoin de connaitre la consommation de l'autre appart et si ça disjoncte (au général) dans l'appart ça change rien car il faudra renclercher au tableau initial c'est bien ça le hic :-(
03/01/2014 à 07h02
03/01/2014 à 07h02
Ben là c'est une obligation avec un inter diff en tête du nouveau tableau, repiquage sur le tableau général avec un disjoncteur de 40A et ligne en 10 mm² sans passer par les inters diff et pas direct sur le disjoncteur EDF , une seule sortie sur ce disjoncteur EDF
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
03/01/2014 à 07h13
03/01/2014 à 07h13
Je te remercie, je te souhaite une bonne journée
Visiteurs non identifiés : 22
