Sur quelle type de prise brancher ma plaque vitroceramique
Par rivages
avatar - rivages
19/05/2011 à 20h06
19/05/2011 à 20h06
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une plaque vitrocéramique Whirlpool. Celle-ci est livrée sans câble et je voudrais bien entendu la connecter. Cependant je n'y connais pas grand chose en électricité et j'ai peur de faire une bêtise. Pouvez vous m'aider ? Voici les caractéristiques de la plaque Réf : AKM 613/IX/01 230 V ~/400 V 3 N ~ 50 Hz 5,8 kW 220/230V~ 50/60 Hz 2 foyers radiant de 1200 W 2 foyers radiant de 1700 W J'ai aussi un beau tableau Oui dans la notice qui m'indique : 230 V ~ (symbole de prise de terre) : 3 x 2,5 mm2 230 V 3 ~ + (symbole de prise de terre) : 4 x 1,5 mm2 400 V 3N ~ + (symbole de prise de terre) : 5 x 1,5 mm2 400 V 2N ~ + (symbole de prise de terre) : 4 x 1,5 mm2 Sous la plaque, j'ai uniquement 2 fils bleu et deux fils marron relié à un gros domino sur lequel je dois brancher mon câble J'ai donc acheté une section de câble de 3 x 2,5 mm2 correspondant au premier choix (en gras) mais le vendeur de bidulerama m'a mis le doute Ca tourne pas rond là-dedans quand je lui ai dit que j'allais brancher cela sur une prise de 32 A. Il m'a parlé de câble de 6mm Confus mais je ne vois pas ces câbles dans le beaux tableau de la notice d'où les questions suivantes : 1- Ais je acheté les bons câbles ? 2- Si j'ai les bons câbles sur quelle prise dois je brancher ce câble : - une prise classique avec prise de terre et dans ce cas fabriquer une prise à l'autre bout du câble ? ou - la prise 32 A de la cuisine et juste connecter mon câble à l'aide d'un domino ? Voilà c'est tout, j'espère avoir donné toutes les informations nécessaires J'aimerai bien pouvoir installer cette plaque ce week-end, aussi si vous pouvez me répondre rapidement ce serait super Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Merci pour votre aide
Par rivages
avatar - rivages
19/05/2011 à 22h48
19/05/2011 à 22h48
Bonsoir et merci pour cette réponse rapide Donc si j'ai bien compris je branche sur la prise 32 A à l'aide d'un domino et j'isole le vert/jaune complètement pour ne pas qu'il touche les autres fils. Merci de confirmer Désolé d'être un peu un boulet Boulet sur ce coup là mais je veux vraiment être sure, cette plaque de cuisson n'est pas pour moi. Encore merci
Par maen
avatar - maen
21/05/2011 à 00h51
21/05/2011 à 00h51
Tu n'as pas de pièces métaliques sur ta plaque? sinon il te faut brancher la mise à terre sur ces pièces. Et j'éspère que tu n'as rien d'autre de branché sur ce fusible, sinon tu vas passer ton temps à changer les plombs Explose de rire Edit : alors effectivement, la mise à la terre doit être faite! le manuel peut-être consulté sous. la manière de procéder est décrite sur la 2ème page
Message(s) : 19324
21/05/2011 à 06h51
21/05/2011 à 06h51
Il faut impérativement raccordé le fil jaune/vert sur la plaque, il y a un emplacement pour ,et bien sur, sur le domino avec le fil J/V dans la prise
Par maen
avatar - maen
21/05/2011 à 11h59
21/05/2011 à 11h59
si j'ai bien compris le manuel il n'y a pas de terre (jaune-vert) sur le sucre (domino). il faut donc dirrectement racorder la terre du câble d'allimentation sur la plaque à l'emplacement prévu.
Par rivages
avatar - rivages
23/05/2011 à 09h30
23/05/2011 à 09h30
Bon je n'ai pas encore installé la plaque, petit contre temps et autre priorité à gérer Pour vous répondre à tous, en fait, dans la plaque je ne vois pas de fil jaune/vert ou en tous cas il n'est pas visible, cependant sur le domino dans la plaque, un emplacement est réservé pour brancher la terre. Surement une simple vis faisant office de terre De plus la notice préconise le branchement à la terre donc c'est que c'est prévu ,ce qui me paraît logique . Je vais donc connecté les 3 câbles à ma plaque aux emplacements prévus et connecter le tout sur ma prise 32A. Je n'ai rien d'autre pour le moment de brancher sur cette prise. Donc pas de problème de pétage de plomb (dans les 2 sens du terme) Ca tourne pas rond là-dedans Merci à tous pour vos conseils. Top ! Top ! J'aurai voulu savoir quand même, si plus tard, au cas où j'achetais un four, je peux relier ma plaque à une simple prise 16A ? Et puis, je n'ai apparamment pas d'information d'Ampérage de ma plaque, comment puis-je connaître cette valeur ?
Message(s) : 19324
23/05/2011 à 13h00
23/05/2011 à 13h00
Si tu as une prise 32A sur lazquelle tu branche la plaque de cuisson, y a aucun problème our y brancher en plus le four. Sur une prise 32A on branche bien une cuisiniére tout électrique! Avec les cuisiniéres 4 feux induction plus four c'est une puissance installée de 9000W (9Kw) sur une prise 32A , ne pas confondre puissance installée et puissance consommée!!
Donc si un jour tu as un four électrique tu le branche en plus de la plaque sur la prise 32A c'est conforme a la norme C15100.
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 16
