"SWITCH" ELECTRIQUE et double alimentation
Par jibier
avatar - jibier
06/10/2014 à 22h29
06/10/2014 à 22h29
Bonjour à tous, voici ma situation et mon problème Je dispose de 2 appartements côte a côte que j'ai aménagé, c'était des anciens greniers. Il se trouve que l'évacuation d'eau est surélevée par rapport à mes appareils sanitaires ( là vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il ne poste pas sur le forum plomberie, lisez la suite et vous comprendrez pourquoi), j'ai trouvé la solution à travers l'installation d'une pompe de relevage. Seulement j'ai un problème, j'ai branché la pompe dans un appartement, et c'est de là que le problème est arrivé un de mes locataires est parti en week end et a coupé son électricité ( c'était l'appartement dans lequel la pompe était branchée) son voisin a utilisé l'eau mais comme la pompe n'était pas branchée il a provoqué un dégât des eaux. Ma question est la suivante peut on brancher un appareil électrique sur 2 réseaux électriques différents de manière à ce que lorsque qu'il n'y ai plus d'électricité d'un côté, l'autre prenne le relais et vice versa ? Et comment ? merci de vos lumières Tire la langue
Quand on sait rien faire, on se renseigne
06/10/2014 à 23h32
06/10/2014 à 23h32
, jibier, sur ce site d'entraide.
Ta solution, ça craint un peu, notamment en termes de sécurité.
Pourquoi ne pas mettre deux pompinettes ?
Par jibier
avatar - jibier
06/10/2014 à 23h44
06/10/2014 à 23h44
bonjour tu as raison c'était pour une question d'économie, mais je m'apperçois que je ne vais pas couper aux 2 pompes
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
07/10/2014 à 08h53
07/10/2014 à 08h53
C'est tout à fait possible d'alimenter ta pompe avec 2 réseaux différents, c'est ce qu'on appelle un montage "normal-secours". Tant que le réseau normal est présent, il alimente la pompe, s'il disparait, la pompe passe sur le réseau de secours. Cela nécessite un appareil pour commuter d'un réseau à l'autre. Ce peut être un commutateur électronique "cher" ou un simple montage avec un contacteur.
Le problème, c'est la sécurité d'intervention. Il faut absolument qu'il y ait un avertissement au niveau des endroits à risque. En effet, imaginons que l'on coupe le réseau principal pour intervenir dessus, on peut penser que tout le réseau est hors tension. Or, la pompe va passer sur l'autre réseau qui n'est peut-être pas coupé, lui. Il faudra donc que chaque appareil susceptible d'être sous tension malgré la coupure soit signalé.
07/10/2014 à 12h20
07/10/2014 à 12h20
C'est entre autres pour cette question de sécurité électrique que je n'ai pas proposé cette solution. A moins de sécuriser cet inverseur de source dans un coffret avec interrupteur lié à la porte...
Message(s) : 19541
07/10/2014 à 12h57
07/10/2014 à 12h57
sur l'armoire ou est monté l'inverseur de source,il faut en premier lieu mettre deux voyants de présence tension et mettre un inter 4 pôles avec poignées extérieure, pour couper les 2 alimentations en cas d'intervention sur la pompe
les 2 voyants étant repris sous le commutateur.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
