Système douille pour pied de lampe
avatar - anouchkabam
02/10/2020 à 18h43
02/10/2020 à 18h43
Je souhaite créer un petit et haut pied de lampe en céramique et je cherche le système à utiliser pour maintenir la douille, en photos des créations qui illustrent mon propos. En sachant que mes pièces seront creuses avec une ouverture en haut pour l'ampoule et sur le côté pour le câble.
Et comment s'appelle la partie creuse en laiton qui maintient le le globe sur la 3ème photo?
Milles mercis pour vos retours!
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/10/2020 à 19h13
04/10/2020 à 19h13
je pense que c'est ceci que vous cherchez : c'est pour pouvoir y visser une douille (E14 pour les lampes de chevets).
04/10/2020 à 22h25
04/10/2020 à 22h25
Merci pour votre réponse, j'ai pensé à cela, ce qui voudrait dire fixer la tige à une plaque qui serait coller par l'intérieur de la pièce (la seule ouverture de ma pièce en céramique étant par le haut). Seulement quand la hauteur est grande (exemple 60cm) cela me paraissait compliqué comme système. J'ai donc pensé à une douille avec équerres mais dans l'exemple que je cite j'ai des doutes, l'equerre serait difficile à coller à l'intérieur de la pièce...
Pour de grandes hauteurs vous pensez que ce sont des tiges filetées?
Merci à vous
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/10/2020 à 01h02
08/10/2020 à 01h02
si c'est vous qui faite la poterie vous pouvez visser sur le tube fileté un écrou et ensuite l'ensevelir dans l'argile, ensuite pour passer votre câble vous pouvez utiliser un fil de pêche pour le tirer jusqu'en haut.
Visiteurs non identifiés : 70
