tableau ça irait ?
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
23/02/2015 à 11h00
23/02/2015 à 11h00
Je vais établir mon tableau élec, j'ai tiré toutes mes gaines au tableau.
Voyez vous une anomalie ???
Un conseil ???
Un oubli ???
Merci de votre aide
ci joint
23/02/2015 à 11h20
23/02/2015 à 11h20
Rapidement :
* quelle est l'utilité de ton inter diff tripolaire, tout en haut ?
* Il vaut mieux partager éclairage et prises entre plusieurs inters différentiels de rangée
* La rangée du bas est surchargée par rapport à l'inter diff 40A : partage !
Message(s) : 19541
23/02/2015 à 11h53
23/02/2015 à 11h53
GrainDsel a écrit :
Rapidement :
cette rangée me parait aux normes type A dessous 32 A =normal, machine à laver = normal; 2 prises du tableau= normal (non??) et ce n'est pas le 2 A de la VMC qui le surcharge
je dirais que c'est la rangée avec four, lave vaisselle et toutes les prises qu'il faut revoir en mettant certain circuit prises sous l'autre diff ainsi que le lave vaisselle et de mettre des lumières à la place
ce qui me parait anormal c'est la protection inexistante du parafoudre.
l'inter diff. en haut n'a pas besoin d'être que pour le C. E. ce dernier peut être pris sous un des 2 autres 40 A type AC
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
23/02/2015 à 12h30
23/02/2015 à 12h30
bonjour à vous 2
vous etes toujours fidèle au poste, qu'est ce qu'on ferait sans vous :-/
grain de sel: l'inter diff tripolaire je l'ai mis car j'ai copié le tableau fait par un électricien où j'habite (y'avait 4 disjonteurs pour les chauffages électriques) du coup je ne savais pas si on pouvait s'en passer ou pas :-(
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
23/02/2015 à 12h34
23/02/2015 à 12h34
les3c19: le parafoudre je l'ai remis comme il était sur cette maison actuelle je ne voulais pas de refus du consuel
je prefère en faire + que moins :-(
en quoi il te chagrine le parafoudre ? tu l'aurais mis ailleurs ?
23/02/2015 à 14h11
23/02/2015 à 14h11
Je ne sais comment grainDsel à fait pour deviner que tu étais en tri et surtout d'établir le fait que l'inter diff 63A était un Tri Top !
Si tel est le cas un 63A a cet endroit, me paraît surdimensionné
Devons nous supposer que les 2 ID 40A sont également en tri??
23/02/2015 à 14h32
23/02/2015 à 14h32
Suite...
Ah les vacances !!!
Tu n'as pas vu que Quinou a dessiné soigneusement les bornes ?
Quinou, mieux que le plan d'implantation, nous préfèrerions un schéma de distribution.
Message(s) : 19541
23/02/2015 à 15h29
23/02/2015 à 15h29
Ce parafoudre n'est pas protégé par des fusibles ou disjoncteur
Message(s) : 19541
23/02/2015 à 15h32
23/02/2015 à 15h32
si tu es en mono c'est pas bon et en tri non plus, en mono une borne de trop et en tri manque le neutre, ou sont passées les protections des convecteurs
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
23/02/2015 à 16h48
23/02/2015 à 16h48
10doigts a raison je suis en MONO
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
23/02/2015 à 16h49
23/02/2015 à 16h49
pourquoi c'est pas bon en mono les3c19
regarde la photo du tableau d'origine ou g rien touché et le consuel a approuvé
ci joint
Message(s) : 19541
23/02/2015 à 17h27
23/02/2015 à 17h27
ci joint
donc le 63 A est bien en mono et non en tri. Là c'est bon.
et le parafoudre est auto protégé,là aussi c'est bon.
reste que ce 63 A c'est du luxe, revu les photos, ton repérage sur le tableau laisse à désirer, il en manque des disjoncteurs de repérés et qui sont présent ce qui nous laisse dire des conneries mais il reste à revoir les départs sur les 2 autres diff type A c et là c'est pas du luxe Explose de rire Explose de rire
23/02/2015 à 20h28
23/02/2015 à 20h28
Hello les travailleurs,
Ben y a pas que moi qui ais besoin de vacances Explose de rire
3 bornes de dessinées qu'il disait...3modules je veux bien et pour un 63A c'est normal suivant la référence.
Et là les3c fourvoyé ....l'air est frais dans le 19 Explose de rire Explose de rire
Mouais chauffage...!!! Oukilé? Électrique, chaudière, PAC ??
Bon je ne vous fais pas la bise..j'ai une grippe carabinée...vive les vacances Grrr !
Je retourne mettre la viande sous le torchon Dodo
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
23/02/2015 à 20h38
23/02/2015 à 20h38
hello 10doigts
je vais mettre un poele à granulés du coup j'ai pas mis des disjoncteurs pour les chauffages électriques
t'en pense quoi ?
23/02/2015 à 21h16
23/02/2015 à 21h16
Ben c'est simple ...si les circuits sont existants il faut les protéger même s'ilsne servent pas ( pour l'instant...!! )
Ça permet aussi et surtout d'optimiser la place dispo sur un tableau pour anticiper son évolution.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
24/02/2015 à 05h38
24/02/2015 à 05h38
merci 10 doigts
je n'ai pas creer les circuits, je n'ai pas tirer les gaines
à ma place tu mettrais quand même les disjoncteurs "chauffage" sur la rangée du haut même si je n'y branche rien dans un futur proche ?
quelle est la difference entre un inter differentiel 63A 30ma type AC
et un 40A 30ma type AC ?
merci
Visiteurs non identifiés : 10
