Tableau de protection en triphasé.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
11/01/2020 à 15h55
11/01/2020 à 15h55
Bonjour à tous..... et meilleurs voeux,
Une vieille maison avec du triphasé où l'installation électrique date pratiquement de l'invention de celle ci, donc tout est à refaire !!!
Je vais donc répartir et équilibrer tout l'appareillage monophasé sur les 3 phases, chacune protégée par un différentiel 30ma ad-hoc.
Mon souci : câblage et protection de deux prises triphasées sans neutre.
Je voulais bien sûr mettre aussi une protection 30 mA mais je ne trouve que des disjoncteurs tétrapolaires. La protection différentielle est-elle assurée si j'utilise un tétrapolaire avec neutre non câblé ? Si oui, ai-je le droit par rapport à la norme ?
Merci pour vos réponses.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/01/2020 à 16h18
11/01/2020 à 16h18
Oui, c'est ce que l'on fait, surtout en habitat, que l'on ait des charges TRI ou TRI+N ou 2PH+N
Tu alimentes l'inter DIF en 4 fils (TRI +N) ,
et dans ton cas, tu ne câbles en sortie que les 3 phases.
cordialement.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
11/01/2020 à 16h59
11/01/2020 à 16h59
Merci Castor,
Donc dans le principe (ce n'est pas ce que je vais faire) s'il n'y avait qu'un différentiel pour toute l'installation, avec tous les déséquilibres possibles entre phases ou phases/neutre, la protection serait tout de même assurée ?
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
11/01/2020 à 17h19
11/01/2020 à 17h19
Je réalise à l'instant que ma dernière question est stupide !
C'est bien comme ça que fonctionne le disjoncteur général 500 mA d'EDF !!!
Message(s) : 9951
11/01/2020 à 18h09
11/01/2020 à 18h09
Il est possible que sur une vieille installation tri, vous ayez des circuits mono à neutre commun.
Dans ce cas, il faudra également les mettre en aval de l'interrupteur différentiel tetra
Visiteurs non identifiés : 31
