Tableau electrique
Par abdel
avatar - abdel
Message(s) : 9
18/11/2010 à 07h00
18/11/2010 à 07h00
Bonjour, quelqu'un pourait il me dire si le shema de ce tableau electrique est correct ? Si non? que faut il faire pour le corriger ? Il s'agit d'un tableau pour un maison de + 100m2 MERCI
18/11/2010 à 08h07
18/11/2010 à 08h07
Vite fait :
Le contacteur J/N est sur le type A et le ballon sur un autre donc souci il faut mettre les 2 sur le même et en plus même si le type A est un 63 A il est à mon avis trop chargé donc il faut "l'aérer".
Message(s) : 9949
18/11/2010 à 08h27
18/11/2010 à 08h27
+1 avec Freddy (hello l'ami Clin d\'oeil )
Il faut savoir dans quel contexte vous faites cela :
- installation neuve
- rénovation totale
- rénovation partielle
- mise en sécurité
Je répond par rapport à une installation neuve
Non conformité :
Il manque le circuit obligatoire pour les 2 PC GTL
La VMC doit être en 2A
Conseils d'amélioration facultatifs :
Evitez de mettre circuit prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi en cas de coupure d'un des ID? vous avez toujours moyen d'éclairer la pièce
En général on regroupe des points d'éclairage de plusieurs pièces sur un même circuit.
Pas de sèche linge ?
Pas de congel ?
Pas de circuits extérieurs .
Pour la hotte, inutile de mettre un disj 2A (vous pourriez même la mettre sur un circuit prises classiques.
La chaudière ne fait pas l'ECS ?
18/11/2010 à 08h48
18/11/2010 à 08h48
Je rajouterais suite aux remarques de mes deux collègues même si carminas a mis le doigt dessus mais n'a pas appuyé fort dessus!!
Pourquoi un disjoncteur lumière pour une seule pièce?
Pourquoi un disjoncteur Prise pour une seule pièce?
Pour la VMC un 2A pas de 10A
Par abdel
avatar - abdel
Message(s) : 9
20/11/2010 à 07h35
20/11/2010 à 07h35
Bonjour, Merci, pour toutes les réponses, on va dire que c'etait un brouillon. Suite à tous les conseils j'ai corrigé le tableau et je me suis aussi aperçu qu'il n'était pas complet (manqué les volets roulants et le sous sol) pour le ballon d'eau chaude, je le pose en provisoir car la chaudière gaz arrivera plus tard. Encore merci pour vos réponses qui m'ont beaucoup aidé car je fait le tableau moi même et je n'ai pas de connaissance en éléctricité.
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
20/11/2010 à 13h42
20/11/2010 à 13h42
nickel, rien à rajouter
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
20/11/2010 à 15h18
20/11/2010 à 15h18
Je vous conseille de ne pas mélanger les volets roulants et l'éclairage , mettez vos volets sur un ou plusieurs circuits dédiés
D'autre part certaines régions ont obligation de poser un parafoudre selon le niveau keraunique du secteur (Nombre d'impact de la foudre sur une année)
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
