Telerupteur ne fonctionne pas correctement
Par Maxime67
avatar - Maxime67
11/04/2019 à 12h09
11/04/2019 à 12h09
Bonjour, Suite à une rénovation, nous avons remplacé une lampe ainsi que les 3 BP allumant celle-ci. Le telerupteur est encore celui d’origine ( Legrand 49107). Problème, depuis le remplacement de la lampe et des BP par des neufs, le TR et la lampe ne fonctionne que lorsqu’un BP et relié au TR (par le retour de commande de celui-ci). Des lors que je branche un deuxième ou les trois, le TR ne commute plus. Les BP marchent tous indépendamment (lorsqu’ils sont branchés seuls). Le TR est en branchement 4 fils, avec phase aux BP. Merci d’avance
Message(s) : 9951
11/04/2019 à 13h18
11/04/2019 à 13h18
Sur certains BP vous avez 3 bornes :
- phase
- contact NO
- contact NC
Il faut utiliser les deux 1ères.
Vérifiez que c'est bien le cas.
Par Maxime67
avatar - Maxime67
11/04/2019 à 23h54
11/04/2019 à 23h54
Bonsoir, Effectivement, branché sur le NC, branchement en NO tout fonctionne. Merci beaucoup !!
Visiteurs non identifiés : 50
