Tension OK mais le four qui s’arrète
avatar - jejequisymet
30/05/2011 à 23h14
30/05/2011 à 23h14
Bonjour, Mon four présentait d'origine une longueur de fil trop courte pour atteindre la prise dédiée au mur ; la section qui sort du mur est par ailleurs bien supérieure à celle de mon four...J'ai rajouté une section de câble depuis la prise au mur jusqu'au câble du four en les branchant à un domino (et le domino est dans une boîte de dérivation). Ce système a fonctionné 2 ans. Puis un jour en mettant le four en route, il a démarré 30 secondes puis un bruit "clac-clac-clac" a retenti au niveau des résistances (on m'a dit que c'étaient les résistances qui faisaient ce bruit) et il s'est éteint, même l'heure affichée. Au bout de 10 min l'heure se ré-affiche toujours et même sketch dès que je tente de le rallumé. J'ai donc testé le câble au niveau de mon branchement, au niveau de la prise au mur et au tableau : y'a du 230V (voir 228) aux 3. Sinon j'ai branché le four sur une prise radiateur sans aucun PB, donc le four doit fonctionné ! Est-ce que le domino (sa taille) pourrait être la cause ? Autre élément, mon four donne du fil semi rigide (à brin multiple) tandis que mon raccord (entre le câble du four et la prise au mur) et le fil de la prise au mur vers le tableau, sont rigides... SVP, aidez moi à résoudre mon PB ! J'en dors plus !!!
31/05/2011 à 07h49
31/05/2011 à 07h49
As tu regardé sur le bornier du four si des fils n'avait pas chauffé et qu'il y aurait un mauvais contact a cet endroit,
Par lalineae
avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/05/2011 à 10h55
31/05/2011 à 10h55
Vos bruits de "clac-clac-clac" feraient penser
a des bruits d'arcs électrique ou d'amorçage.
Je pense aussi a un mauvais contact ou plutôt
a un mauvais serrage qui aurait pu provoquer
un échauffement sur un conducteur.
Verifier bien toutes vos connexions et voir
si visuellement vous n'avez pas de raccordements
noircis.
Laurent
Visitez mon Blog
Laurent
01/06/2011 à 14h57
01/06/2011 à 14h57
Merci pour vos suggestions, J'ai resserré tout mon câblage et vérifier les tensions : tout y est mais le four a toujours ces bruits au démarrage et fini par s'étteindre au bout de 30 secondes. J'ai testé à nouveau de brancher tout ça sur une prise radiateur et là pas de problème. Je cherche encore une solution, peut-être au niveau du tableau...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/06/2011 à 18h25
01/06/2011 à 18h25
bonjour ,
Si votre four fonctionne bien sur une autre prise c'est qu'il y a une mauvaise connection sur le circuit prises conserné, il faudrait couper ce circuit à l'origine au tableau et ouvrir toutes les prises qui ne se trouvent alimentées et contrôler les connections de chaque y compris au tableau ( amont et aval fusible ou disjoncteur si c'est le cas) attention ! couper le courant avant, il y a probablement une connection de dessérée quelque part .
Visiteurs non identifiés : 287
