Terre communes à deux circuits ?
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
21/07/2014 à 10h33
21/07/2014 à 10h33
Je vais attaquer l'électricité de mon appartement et je me rapproches des connaisseurs car je me pose une question concernant la terre.
J'ai dessiné un petit schéma.
Ma question :
Je suis sur un circuit indépendant pour chacune des deux chambres (reliés chacun à un disjoncteur)
J'aimerais ajouter la terre sur les prises 1 et 2 existantes de la chambre 1.
Problème, Je veux éviter les goulottes et tranchées ce qui m'empêche de récupérer la terre sur les prises 3 et 4 du même circuit.
Je voulais donc savoir si je peux récupérer le circuit de terre (et uniquement de terre) de la chambre 2 pour les prises 1 et 2 de la chambre 1.
Dans ce cas, si je coupe le disjoncteur de la chambre 1 et pas celui de la 2, ai-je des risques de propagation du courant via la liaison de terre créée entre les prises 2 et 6 ?
Merci à vous
(Je ne sais pas si l'image apparaît car elels sont bloqués à mon boulot) ??
Modérateur GrainDsel : l'image ne passe pas en direct, tu aurais pu passer par cette méthode; bon, j'ai transformé ton essai en lien.
21/07/2014 à 11h04
21/07/2014 à 11h04
Aucun problème, dans l'habitat existant, pour étendre le réseau de terre à partir d'un point existant : le DDRHS fonctionnera tout aussi bien : tu en as bien un dans ton tableau des protections ? Son boulot c'est de couper dès qu'il voit une fuite supérieure à 30mA, il n'y a donc pas de propagation.
C'est dans les installations nouvelles qu'il faut prévoir le fil de terre dans chaque alimentation.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
21/07/2014 à 11h23
21/07/2014 à 11h23
Merci pour ta réponse, par contre je refais pas mal de choses en électricité, j’ajoute des prise, j'ajoute la terres pratiquement partout, je remplace le tableau électrique.. Par conséquent est ce que mon installation ne va pas être considérée comme neuve et du coup est ce que je ne dois pas respecter ce que tu me dis au dessus, soit séparer les réseaux de terre par circuit?
Edit : merci pour l'image Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
21/07/2014 à 18h40
21/07/2014 à 18h40
Vous faites une mise en sécurité des prises 1 et 2.
Une terre repiquée c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Et de toute façon même sur une installation neuve cela ne serait pas interdit, même si pas dans les règles de l'art.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
22/07/2014 à 09h27
22/07/2014 à 09h27
Encore merci à vous deux pour vos réponses,
Je voulais être certain que cette méthode était sûr mais en réfléchissant que l'on sépare ou non les circuits de terre, elles se rejoignent toutes sur le même bornier.
Et en fait je me demandais si le fait de repiquer la terre d'un autre circuit ne me jourait pas des tours lors de la revente de mon appartement dans le diagnostique électrique.
22/07/2014 à 10h09
22/07/2014 à 10h09
Pas de problème : le contrôle se limite à l'efficacité de la protection (en principe mesure de l'impédance de boucle, ou test d'efficacité : cela fait disjoncter le DDRHS).
Visiteurs non identifiés : 20
