TERRE des radiateurs partout
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
09/03/2010 à 16h34
09/03/2010 à 16h34
Bonjour à tous, je vous explique mon petit problème : Je viens d'acheter une maison dans laquelle toute les prises non pas la terre (jaune/vert) qui arrive. par contre dans chaque chambre j'ai un radiateur électrique avec dans la prise l'arrivé d'un fil bleu, rouge, jaune/vert (terre). Donc je me disais que pour mettre la terre sur toute mes prises de mes chambres je pourrais simplement partir du radiateur, mettre un boitier de dérivation juste sur le fil de terre et le relier au radiateur et à chaque prise de la chambre? En passant aussi le fil dans une gaine dans une saigné dans la mur.rebouchage a l'enduit de rebouchage. Je ne crois pas que sur le fil de terre il y ai une section minimum car pas de courant qui passe dedans... Est ce que je peux faire cela dans toutes les pièces. Je prends le fil de terre à chaque fois quelque part dans la pièce où il est présent et hop je le tire partout dans la pièce? Est ce que c'est possible? Dangereux? qu'en dîtes vous?
Message(s) : 9949
09/03/2010 à 18h59
09/03/2010 à 18h59
En rénovation pourquoi pas, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Assurez vous que la section des fils de terre desquels vous partez soit au moins égale aux fils de vos prises
Assurez vous que ces fils de terre sont bien raccordés à la prise de terre.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 01h01
10/03/2010 à 01h01
oui vérifiez bien que se fil de terre est bien relié a la terre
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
11/03/2010 à 14h47
11/03/2010 à 14h47
Je pense que la terre est OK. Sinon comment on peut vérifier? Juste avec un voltemètre en piquant sur la terre et sur une phase..??? si 0 alors ok pour la terre? Ou est ce qu'il y a une autre méthode?
11/03/2010 à 14h53
11/03/2010 à 14h53
Entre terre et phase il doit y avoir du 220 volts: si non: mauvaise terre et si 0 pas de terre du tout!
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
11/03/2010 à 15h01
11/03/2010 à 15h01
Merci, faudra que je regarde cela alors. donc si je récapitule ; en électricité : 0 Volts entre neutre et terre 230 entre neutre et phase 230 entre phase et terre C'est bien ça?
11/03/2010 à 15h08
11/03/2010 à 15h08
C'est bien ça?
Oui c'est ça a part que entre neutre et terre tu risque de trouver entre 0 et 30 volts ce qui est tout a fait normal!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
