Tester la terre avec ampoule
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
15/08/2016 à 16h40
15/08/2016 à 16h40
Bonjour ici,
Voila je suis en pleine renovation electrique et je m'attaque à la terre.
L'ancien proprio avait bricolé une terre en 1.5mm² dans la cour et ca me plaisait moyennement.
En cassant un peu partout j'ai retrouvé la terre original (qui doit dater de la construction de l’immeuble), j'ai juste changé la barrette de jesaispulenom (voir photo), pour rénover un peu.
Du coup je voulai tester la "fiabilité" (ou au moins la pseudo efficacité) de la terre avec la méthode de l'ampoule decouverte sur certains forum dont celui ci.
Bilan des tests :
------------ Interrupteur différentiel 30A 30ma ------------------
=> Ampoule 60w => ca disjoncte direct donc (si j'ai bien compris) c'est bon.
=> Ampoule 40w => ca disjoncte direct donc (si j'ai bien compris) c'est encore mieux.
------------ Interrupteur différentiel 40A 30ma ------------------
Maintenant mon soucis, c'est que (toujours sur le net) j'ai vue que c’était pas mal de tester en direct après le machin de branchement posé par erdf (voir photo)
Et la c'est le drame, pas moyen de le faire disjoncter, l'ampoule (reliée entre phase et terre) reste allumée :'(, mais je me dis que vue que je suis en triphasé c'est peut être "normal" ?
Bref si quelqu'un pourrait m'expliquer ou me dire si bon ou pas bon ca m'arrangerait :p pas vraiment les moyens de faire venir un électricien qui va demander une fortune juste pour vérifier ca avec un super appareil :p
Merci pour vos réponses :p
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/08/2016 à 16h55
15/08/2016 à 16h55
Normal que le différentiel du DB ne déclenche pas car c'est un 500mA. Or, votre ampoule de 60W consomme environ la moitié de ces 500mA.
Message(s) : 226
15/08/2016 à 17h00
15/08/2016 à 17h00
Ah ok Grand sourire je n'y connais rien et vue que je choppe les info à gauche à droite sur le net on a pas forcement tous les mêmes installations Grand sourire
Sinon concernant la terre en elle même ca parait bon du coup vue que ca disjoncte avec les interrupteurs différentiels après celui de branchement ?
merci pour les réponses.
Message(s) : 9949
15/08/2016 à 17h03
15/08/2016 à 17h03
Le test de l'ampoule n'est absolument pas fiable pour déterminer la valeur de la terre.
Au mieux il indique la présence d'une terre, mais en aucun cas il permet de savoir si elle est inférieure à 100 ohms.
Message(s) : 226
15/08/2016 à 17h23
15/08/2016 à 17h23
Ah ? j'avais cru comprendre qu'en fonction de la puissance de l'ampoule ca donnait une idée de la fiabilité de la terre.
Message(s) : 9949
15/08/2016 à 17h47
15/08/2016 à 17h47
Si votre installation est déjà sous tension (ce qui semble etre le cas), le plus simple et le plus fiable est de louer ce type d'appareil :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/456-location-mesureur-de-terre-catohm-dt300.html
J'ai mis ce lien, c'est le premier qui m'est apparu sous google, mais il y en a d'autres
Message(s) : 226
15/08/2016 à 18h04
15/08/2016 à 18h04
D'acc merci pour la réponse :p
J'ai cherché aussi pour louer mais y a pas tant que ca et perso j'en ai besoin genre 1 heure pas plus Grand sourire je vais voir avec un électricien mais bon vue qu'ils sont souvent débordés de travail ils sélectionnent les gros chantiers en premier Grand sourire J'avais déjà essayé d'appeler pour poser un tableau et aucun ne voulait venir :p soit ils font tout soit ils font rien.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/08/2016 à 18h27
15/08/2016 à 18h27
Comme le dit Carminas, ce test prouve seulement qu'il y a une terre sans présager de sa qualité, il est surtout fait pour tester les différentiels...
Visiteurs non identifiés : 81
