Thermostat Chaudière
Par JL46
avatar - JL46
22/10/2009 à 05h09
22/10/2009 à 05h09
Bonjour, J'ai une chaudière commune à 2 appartements, circuit de radiateurs également commun. Comment brancher 2 thermostats d'ambiance filaires ( comme pour un va et vient lumière ??? ! ) schémas ? Merci d'avance et bonne journée ...[/font] Ca tourne pas rond là-dedans
22/10/2009 à 05h51
22/10/2009 à 05h51
Impossible a faire, avec des thermostat seuls, le chauffage ne sera jamais coupé.
Il faudrait combiné avec un relayage!!
Par JL46
avatar - JL46
25/10/2009 à 06h05
25/10/2009 à 06h05
Branchement en parallèle tout simplement... ça marche très bien !
25/10/2009 à 06h34
25/10/2009 à 06h34
Cela ne sert strictement a rien, sauf a avoir des problèmes, de mettre deux thermostat sur une même installation, il y aura toujours un côté trop chaud ou trop froid.
Il faut régler les températures des pièces par le tés de réglage ou supprimer le thermostat d'ambiance et mettre des robinets thermostatiques!!
Dans le cas ici, de deux appartements le mieux c'est les robinets thermostatiques comme ça chaque locataire règle comme il veut, sans avoir une incidence sur la température de l'autre!!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 98
