thermostat chaudiere sur un reseau elec de 1975
avatar - idiotmatique
26/12/2013 à 20h59
26/12/2013 à 20h59
Bonjour. Je suis tout jeune et tout juste proprio depuis 1 semaine et j'ai le vieux thermostat qui est sérieusement dans le sac, du coup je souhaite le changer par un thermostat moderne mais j'ai des doutes quand aux branchements appropriée. L'ancien thermostat était branché avec 3 fils + 1 pontage. Le nouveau n'a besoin que d'un branchement phase + neutre. Pouvez vous m'aider a ne pas me planter dans mes branchements ? Ci dessous le branchement de l'ancien: Avec le schéma : Ce qui est bizarre pour moi c'est que lorsque je touche mon fil marron (qui devrait être la phase non?) Mon tournevis testeur ne s'allume pas mais quand je touche le jaune et vert, il s'allume !! C'est normal ça ?? Alors quel fil est vraiment la phase et quel autre le neutre ? Ma terre n'en serait pas une ?? Et la notice du nouveau :
27/12/2013 à 06h29
27/12/2013 à 06h29
le raccordement :
marron sur le 1
jaune vert sur le 3
le bleu à mettre sur un domino
pour ce qui est du tournevis testeur qui s'allume sur le J/V c'est normal mais qu'il ne s'allume pas sur le marron c'est pas normal , la chaudière fonctionne elle correctement? sur le bleu s'allume t'il? mais attention ces tournevis testeurs sont à bannir pour des contrôles, ce n'est pas avec ça que l'on trouve les pannes.
Attention aussi,le nouveau n'a pas besoin du neutre ,le bleu est à mettre sur domino ,il ne faut pas s'en servir.
27/12/2013 à 12h46
27/12/2013 à 12h46
En touchant le bleu j'ai du un bref allumage du tournevis, mais impossible de le reproduire par la suite... J'ai quand même branché la phase marron et la terre jaune et vert. Et ça marche impeccable bien. Merci pour les conseils, cela m'a été très utile ( moi je me serais planté j'aurais branché le bleu au lieu du jaune et vert sur le 3)
27/12/2013 à 16h45
27/12/2013 à 16h45
Re
ben la tu bousillais le nouveau TH ,court circuit sur les contacts du TH
merci du retour
27/12/2013 à 18h25
27/12/2013 à 18h25
sujet résolu ,je ferme
Visiteurs non identifiés : 24
