Thermostat d’ambiance
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2014 à 10h28
03/09/2014 à 10h28
Je possède un chauffage central dans ma maison commandé par un thermostat d'ambiance.
Je possède une véranda avec un radiateur,commandé lui aussi par le thermostat d'ambiance de la maison,ce que je voudrai savoir c'est ,est-il possible de faire installer un thermostat d'ambiance en plus dans ma véranda et indépendant de celui de la maison?
03/09/2014 à 10h31
03/09/2014 à 10h31
Oui, c'est possible à condition qu'il y ait une vanne pour cette véranda.
Ne serait-ce pas plus simple de mettre un robinet thermostatique (éventuellement avec sonde déportée, si cela est vraiment nécessaire) ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2014 à 10h37
03/09/2014 à 10h37
Bonjour et merci
le radiateur est doté d'un robinet thermostatique,mais comme la véranda est plus froide quel' intérieur de ma maison,il y fait donc plus froid,d’où l’idée d’avoir u thermostat indépendant à la véranda.
03/09/2014 à 12h56
03/09/2014 à 12h56
impossible de mettre un TH que pour ce radiateur sauf à faire, depuis la chaudière un circuit indépendant avec 1 vanne trois voies pour ce radiateur et une vanne trois voies pour le reste du circuit et que les deux soient pilotées par 2 Th.
Le plus simple c'est de mettre des robinets Th partout sauf sur un ou deux radiateurs et d'augmenter la température, de la chaudière, par grand froid le problème sera toujours là
Une autre solution: c'est soit de mettre un radiateur conséquent, calculé pour la véranda (plus grand) ou un deuxième
radiateur.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2014 à 15h10
03/09/2014 à 15h10
Merci beaucoup de l'info.
Bonne fin de journée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/09/2014 à 17h44
03/09/2014 à 17h44
Autre solution, chauffer la véranda avec un autre moyen que le chauffage central, convecteur électrique par exemple. Comme ça, la véranda est autonome...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2014 à 18h04
03/09/2014 à 18h04
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 28
