THERMOSTAT D’AMBIANCE
Par ced69
avatar - ced69
06/01/2017 à 20h02
06/01/2017 à 20h02
Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la température sur le thermostat mais celle-ci ne correspond pas à la réalité. CONFIGURATION : J’ai un chauffage au sol électrique avec 2 zones (2*1500 watts) reliées sur un seul thermostat. 3 fils sortent du boitier d’encastrement (1 rouge et 2 noirs). Il n’y a pas de sonde de sol donc la régulation se fait par la sonde du thermostat. Thermostat Aube technologie TH232. Lorsque j’ai démonté le thermostat, j’ai trouvé que le cul était un peu chaud ce qui pourrait peut-être augmenter la température de la sonde intégrée ? Le branchement au thermostat ne serait ’il pas bon ? En piège les photos. Merci pour vos réponses.
Message(s) : 9949
06/01/2017 à 21h30
06/01/2017 à 21h30
Pour moi, il manque un fil sur la borne 4.
Mais je ne pense pas que le problème vienne de là Confus
07/01/2017 à 05h42
07/01/2017 à 05h42
la température affichée est bien celle de la consigne thermostat?
il est fort possible qu'il ni ai qu'une seule résistance sol qui fonctionne vu que ce thermostat doit piloter un contacteur de puissance sur le tableau, cela m'étonnerais que ce TH commande les 2 en direct.
il est aussi possible qu'il y est une résistance en panne, ou mal branchée dans une boite de dérivation.
quelques recherches sont à faire.
Par ced69
avatar - ced69
07/01/2017 à 12h04
07/01/2017 à 12h04
Bonjour, Oui la température affichée sur le thermostat correspond à la température que j'ai renseignée dessus. Et les 2 résistances fonctionnent bien puisque je sent bien la chaleur au sol dans le salon et salle a manger. Et concernant les fils, il y a toujours eu que 3 fils. Par contre j'ai peut être découvert le problème : Lorsque j’enlève le thermostat du boitier d’encastrement, la température est correcte (cf photo). Elle redescend jusqu'à atteindre la température voulue et est identique à la température indiquée sur ma station météo. Mais ce n’est pas esthétique. J’ai donc enlever les ailettes du boitier d’encastrement pour laisser plus d’air mais rien à faire, lorsque le thermostat est replacé dedans, la température augmente et est donc fausse. Donc serait'il possible qu'une surchauffe se produit dans le boitier et qui augmente du coup la température indiquée>? Là je rame ???
Message(s) : 10900
07/01/2017 à 12h51
07/01/2017 à 12h51
ce qu'il faut savoir c'est quelle est la puissance totale de ces trames
car c'est de la commande directe
Par ced69
avatar - ced69
07/01/2017 à 13h16
07/01/2017 à 13h16
Bonjour Les 2 résistances font 1500w chacune soit 3000w.
Visiteurs non identifiés : 48
