thermostat pour gérer radiateur électrique via fil pilote.
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
04/12/2021 à 10h55
04/12/2021 à 10h55
Bonjour ici,
Voila je cherche à savoir si certains ont pu tester des thermostats, éventuellement connectés, pour gérer la température dans une pièce.
J'ai acheté un programmateur heatzy ca semble fonctionner sauf que ca se contente d'allumer/éteindre le radiateur électrique dans des plages définies, hors j'ai l'impression que le thermostat de ce dernier n'en fait qu'a sa tête (genre je programme 17 et je suis arrivé à 23 sans forcement que ca change la consommation du radiateur).
Du coup je pense m'orienter vers un boitier AVEC thermostat qui couperait le radiateur quand la température est ok (radiateur chaleur douce sèche).
Le but final étant d'avoir un boitier moins couteux qu'un radiateur complet ...
Merci.
Message(s) : 9949
04/12/2021 à 11h19
04/12/2021 à 11h19
Regardez du côté des thermostat NEST
Associé à l'envoi d'un ordre arrêt sur fil pilote pour gérer la régulation
Message(s) : 226
04/12/2021 à 11h44
04/12/2021 à 11h44
Merci pour la réponse mais quand je vois le prix de ces produits j'ai presque envie de changer le radiateur pour un truc plus récent.
Merci.
Message(s) : 9949
04/12/2021 à 13h43
04/12/2021 à 13h43
Ce qui augment le prix de votre demande c'est le "éventuellement connecté"
Message(s) : 226
06/12/2021 à 09h12
06/12/2021 à 09h12
 Merci pour la réponse,
et si on oublie le "connecté" ? Sourire
Ce matin j'ai encore vue que la pièce était à 21.2° alors que le thermostat du radiateur est à 17 ....
Message(s) : 9949
06/12/2021 à 14h42
06/12/2021 à 14h42
Un thermostat basique comme celui ci avec un contact NC, associé à une diode pour réguler via un ordre arrêt sur le fil pilote devrait suffire :
https://www.manomano.fr/p/thermostat-a-membrane-classe-ii-hager-97346
ou
https://www.manomano.fr/p/thermostat-ambiance-bi-metal-chauf-eau-ch-contact-inv-voyant-entree-abaiss-230v-25614-4173543
Cela ne coute pas bien cher. Faites un essai.
06/12/2021 à 18h25
06/12/2021 à 18h25
il faut bien mettre une diode pour l'arrêt du radiateur, faire juste un éco pas bonne idée
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 178
