Thermostat san fils a recepteur sans fil.
Par luxman
avatar - luxman
08/12/2011 à 23h40
08/12/2011 à 23h40
Bonsoir, J'ai une chaudière à gaz pour l"eau chaude et le chauffage qui est neuve depuis l'année dernière. j'ai acheté un thermostat mais je ne comprend pas son branchement tout en sachant que celui ci est alimenté par du 220V. Une fois enlevé l'ancien thermostat, je me retrouve avec 2 fils blanc. Lors que ses 2 fils se touchent, le chauffage se met en marche. (pompe, puis bruleur) Dans le manuel de ma chaudière, il est bien spécifié que le thermostat ne doit pas envoyé de 220V sur le connecteur (les é fils blanc en fait). ci joint une photo du récepteur que j'ai juste alimenté en 220V + le schéma de branchement du récepteur. SI quelqu’un veut bien m'aider je l'en remercie par avance.
09/12/2011 à 07h22
09/12/2011 à 07h22
Ce thermostat n'est pas compatible avec la chaudière, il n'a pas de contact dit sec ,il sort du 220!
Deux solutions:
-1 le changer
-2 mettre un relais que ce thermostat commanderait et le relais fera le contact sec sur lequel tu branchement les deux fils chaudière!
Par luxman
avatar - luxman
09/12/2011 à 13h07
09/12/2011 à 13h07
Bonjour, Merci pour cette réponse rapide. je vais voir avec le vendeur ce qu'il peut me proposer. Le relais peut donc s'installer coté chaudière et le récepteur au mur. Combien coute un relais ? avez vous des exemples svp une marque a recommander ? Je suis locataire et voudrai respecter es normes. Arnaud
Visiteurs non identifiés : 27
