Tirer 1 ligne
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/12/2010 à 17h46
28/12/2010 à 17h46
bonjour a tous ... je dois refaire 1 ligne pour alimenter 1 cuisiniere electrique car la ligne presente en 6mm² est en court circuit... impossible de les sortir de la gaine qui passe au sol , je voulais tirer 1 cable apparent car trop galere sous moulure, mais je n en trouve pas en couleur blanc souple 3G6mm²...est ce trouvable et faisable? merci pour votre aide
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
28/12/2010 à 18h39
28/12/2010 à 18h39
bonsoir!avez vous essayé de tirer fil par fil?
Message(s) : 190
28/12/2010 à 18h42
28/12/2010 à 18h42
bonsoir...oui j ai tiré de toutes mes forces mais rien a faire ca vient pas. meme pas 1 centimetre de fil qui bouge!
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
28/12/2010 à 19h30
28/12/2010 à 19h30
Si vous le passez sous moulure je ne vois pas ou est le pb vous avez juste à mettre des angles adéquats et vous pouvez passer des fils de 6 mm2 à l'intérieur
Message(s) : 190
28/12/2010 à 19h41
28/12/2010 à 19h41
salut...oui effectivement mais faire des moulure en traversant 2 pieces avec des portes a contourner je veux pas y passer ma journée alors qu avec qu avec 1 cable c est vite fait...mais si y a pas le choix!!! faudrait quoi comme moulure pour du 3 X 6²? merci !
Message(s) : 382
29/12/2010 à 19h21
29/12/2010 à 19h21
Une moulure de 32 x 16 serait pas mal
Message(s) : 190
29/12/2010 à 20h03
29/12/2010 à 20h03
bonsoir, merci zorro...j ai trouvé du 3G6² blanc chez bric... je vais donc voir tout ca merci encore!
Visiteurs non identifiés : 339
