Tirer 50m de cable R2V 6mm2 dans gaine ø40... - page 2
Par lioda78
avatar - lioda78
16/12/2012 à 20h43
16/12/2012 à 20h43
Salut, nouveau sur le forum, je fais appel a vos lumières pour savoir comment je pourrais tirer un câble R2V 6mm2 dans 50 mètres de gaines ø40mm. En fait, j'ai déjà passer un câble 2.5mm2 dans cette gaine (avant de l'enfouir dans une tranchée maintenant bouchée), et j'ai maintenant peur que les 2.5mm2 soient un peu juste pour alimenter le local technique de ma piscine en construction (1cv pour la pompe et 50m + quelques spots lumineux sur la terrasse). Pour assurer le coup, j'ai donc racheter du 6mm2 que j'ai raccorder au 2.5mm2, espérant pouvoir retirer le tout assez facilement. Mon problème, c'est que sur les 50m, la gaine fait un grand S. En forçant comme un "âne" (en me passant le câble autour du corps et en utilisant mes cuisses), j'ai réussi a passer 2 ou 3 mètres de câble et pas plus. Il en reste donc 47 sachant que le 6mm2 n'est pas encore beaucoup rentré et que ça risque donc de se compliquer encore... Tout ça pour savoir donc si un câble en 2.5mm2 est résistant mécaniquement, et si je peux envisager d'y attacher une voiture ou un treuil pour le tirer ? ... ou alors, je creuse pour retrouver ma gaine a la moitié des 50m, et je le tire en 2 fois (ça m'embêterais car le terrassier a bien bosser et la tranché et bien tassée... et ça m'embête un peu de couper ma gaine en 2). Merci par avance pour vôtre aide... @+
18/12/2012 à 06h27
18/12/2012 à 06h27
et quand on travaille seul cela gueule aussi
et si on est 3 ou plus, ça gueule autour des quelques canettes vides (mais le câble est posé)
il y a plusieurs méthodes en fonction de ce dont on dispose (et de la place qu'on a) pour tirer avec force
moi je remets en général la terre une fois que le câble est posé, cela me permet de secouer la gaine pour débloquer au besoin (nous avons mis 110m de câble en 16 carré 4 ou 5 brins en remontant de 3/4m )
tire fort avance un peu à la fois de manière assez régulière
le palan utilisé à l'horizontale, cela va un peu vite et il faut guider l'enroulage du câble d'acier avec la main + gant
le motoculteur en vitesse lente
la voiture avec son crochet d'attelage
dans mon cas on a tiré/poussé en remontant à 2 en faisant une boucle à la jonction des 2 gaines de 100, avec mon épouse pour secouer afin d'avancer en cas de blocage
et pour tirer une corde en polypropylène de forte section qui a remplacé le tire fil qui se trouvait d'origine dans la gaine
Par lioda78
avatar - lioda78
23/12/2012 à 18h28
23/12/2012 à 18h28
Finalement, j'ai creusé au milieu des 50m et je l'ai tiré en 2 fois sans trop de difficultés... Merci à ceux qui m'ont aidé. Clin d\'oeil Bonne continuation !!!
23/12/2012 à 18h35
23/12/2012 à 18h35
Et merci de ton retour d'info..ça fait toujours plaisir de connaitre la solution choisie Top !
Bonne fêtes Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
23/12/2012 à 18h36
23/12/2012 à 18h36
hello
sympa de nous avoir tenu informé
23/12/2012 à 18h42
23/12/2012 à 18h42
Hého Fred
Zut..!!! On a oublié de dire "au revoir Mademoiselle" Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
