Tirer 50m de cable R2V 6mm2 dans gaine ø40...
Par lioda78
avatar - lioda78
16/12/2012 à 20h43
16/12/2012 à 20h43
Salut, nouveau sur le forum, je fais appel a vos lumières pour savoir comment je pourrais tirer un câble R2V 6mm2 dans 50 mètres de gaines ø40mm. En fait, j'ai déjà passer un câble 2.5mm2 dans cette gaine (avant de l'enfouir dans une tranchée maintenant bouchée), et j'ai maintenant peur que les 2.5mm2 soient un peu juste pour alimenter le local technique de ma piscine en construction (1cv pour la pompe et 50m + quelques spots lumineux sur la terrasse). Pour assurer le coup, j'ai donc racheter du 6mm2 que j'ai raccorder au 2.5mm2, espérant pouvoir retirer le tout assez facilement. Mon problème, c'est que sur les 50m, la gaine fait un grand S. En forçant comme un "âne" (en me passant le câble autour du corps et en utilisant mes cuisses), j'ai réussi a passer 2 ou 3 mètres de câble et pas plus. Il en reste donc 47 sachant que le 6mm2 n'est pas encore beaucoup rentré et que ça risque donc de se compliquer encore... Tout ça pour savoir donc si un câble en 2.5mm2 est résistant mécaniquement, et si je peux envisager d'y attacher une voiture ou un treuil pour le tirer ? ... ou alors, je creuse pour retrouver ma gaine a la moitié des 50m, et je le tire en 2 fois (ça m'embêterais car le terrassier a bien bosser et la tranché et bien tassée... et ça m'embête un peu de couper ma gaine en 2). Merci par avance pour vôtre aide... @+
Message(s) : 9949
16/12/2012 à 20h51
16/12/2012 à 20h51
En principe 3G6² cela passe dans une gaine TPC de 40.
Si nécessaire refaite votre attache avec le 3G2.5² afin qu'elle soit le plus fine possible.
Utiliser du Yellow pour lubrifier le cable.
Mettez vous à 2, un qui tire et un qui pousse
16/12/2012 à 20h55
16/12/2012 à 20h55
Au vu de ta présentation du problème si au bout de 3 mètres tu rencontres un tel obstacle je crains pour la suite...
Sur cette distance seul c'est impossible il faut au moins être 2.... 1 qui tire et l'autre pousse
L'idée je pense serait d'aiguiller un filin acier avec le 3G2,5 pour avoir une aiguille digne de ce nom.
Quoi qu'il en soit tu as évoqué l'idée de ré creuser donc il te reste cette possibilité ultime
16/12/2012 à 20h58
16/12/2012 à 20h58
Re
Et bien voilà je suis encore à la bourre.. Le boss est reveillé Explose de rire Explose de rire Explose de rire
16/12/2012 à 22h11
16/12/2012 à 22h11
Bonsoir.
Mais non, Désinscrit, tu n'es pas à la bourre :
Si lioda arrive à tirer un filin au bout de son câble (moindre résistance aux frottements), c'est déjà bon signe.
Parce que s'il n'arrive pas à tirer le filin, un regard à mi-distance DANS LE S sera nécessaire.
Je recommanderai même de prévoir un filin de 100m : en cas de rupture d'accrochage lors de la seconde manche (6mm2), elle risque de se retrouver avec le câble d'un côté et le filin de l'autre, c'est à dire après dégagement : un fourreau vide. Et là Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure !
Après, la méthode a été indiquée : un qui pousse, l'autre qui tire, et un troisième qui enduit le câble de lubrifiant (Yellow ou "générique" Rigole).
16/12/2012 à 22h28
16/12/2012 à 22h28
Tu crois que je fais un complexe d'être toujours en retard sur l'événement ?? Explose de rire Explose de rire
Et s'il en faut un, je serai le quatrième .....je serais là pour encourager l'effort du treuil !! Oui Oui
Message(s) : 10900
16/12/2012 à 23h02
16/12/2012 à 23h02
hello
j'ai eu plus ou moins le même soucis (passage d'un PER sur 70/80m
l'aiguille était bonne
ils n'y arrivaient pas
une bouteille de yellow plus tard, c'était passé (et toujours du monde pour pousser et du monde pour tirer)
et toujours en continu, ne jamais s'arrêter*
16/12/2012 à 23h13
16/12/2012 à 23h13
Quel bel effort fournit partouse Explose de rire Explose de rire
J'adore le sport co quand l'étalon aiguille.. Olé olé
Quelle belle journée mon fredonnet j'en ai les larmes aux .... Yeux Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Que de souvenirs !!! Rigole
16/12/2012 à 23h17
16/12/2012 à 23h17
Re
Zut !! J'ai oublié de parler du yellow.... Tant pis Mouais...
Rigole
Message(s) : 10900
16/12/2012 à 23h18
16/12/2012 à 23h18
desinscrit a écrit :
Re
Rigole
tu mets le lubrifiant quand tu veut...
Par lioda78
avatar - lioda78
16/12/2012 à 23h53
16/12/2012 à 23h53
Que de réponses... Merci bien ! Avant d'essayer la manière forte (treuil...avec toujours des craintes sur la résistances mécanique a la traction d'un câble)), faudra déjà que je trouve quelqu'un pour pousser en même temps de l'autre côté. A la base, je pensais que ça ne servirait pas à grand chose, mais en y réfléchissant, ça peu quand même aider pour diminuer les frottements à l'intérieur des "virages". Par contre, pour info, ça risque de décevoir certain d’entre vous, mais ne je suis pas de la gente féminine ! Désolé !! Je vois pas ce qui a pu vous faire penser ça... le fait que je n'ai pas assez de force pour tirer un câble peut être...?
Message(s) : 10900
17/12/2012 à 00h19
17/12/2012 à 00h19
rien ne nous fait penser que tu ne soit pas un homme
seulement, nous sommes, desinscrit et moi, deux elecs pros et savons très bien que si on a deux femmes à chaque bout (une qui pousse sur le câble, l'autre qui tire simplement en maintenant la traction), ca ira mieux qu'un seul gros bourrin qui ne fait que tirer tout seul (idem s'il y a deux gamins qui font le boulot), les muscles ne servent à rien.
17/12/2012 à 00h47
17/12/2012 à 00h47
Oh il est susceptible le gaillard !!
Mais non n'est pas de doute on sait bien que t'es un vrai ....un tatoué Top !
Et comme dit Efred la réflection prime souvent sur l'action !!
"Pas de bras pas de chocolat" est une citation invraisemblable Ca tourne pas rond là-dedans
Allez je suis de bon humour !. Purée faut que j'aille mettre la viande dans le torchon sinon demain ....y aura pas la bonne humeur Mouais...
Par lioda78
avatar - lioda78
17/12/2012 à 21h13
17/12/2012 à 21h13
Pas du tout vexer... juste pour pas que vous soyez déçu... D’ailleurs, depuis cette révélation, plus de réponse... Sourire De toute manière, vous avez raison, mieux vaut parfois se poser et essayer de faire fonctionner son cerveau que de partir comme un bourrin. De toute manière, je vais devoir attendre samedi pour réessayer ! Merci encore pour vôtre aide. Je vous dirais ce qu'il en est... Bonne continuation sur ce forum très accueillant Top !
17/12/2012 à 21h31
17/12/2012 à 21h31
Mais on t'as tout dit !!
1) il vaut mieux être 2 que seul
2) Qu'il faut Lubrifier pour preciser ce qu'est le Yellow
3) il serait souhaitable de repasser une aiguille digne de ce nom
4) si rien ne passe il faut réouvrir la tranchéé
Tu vois que veux tu qu'on te dise de plus.. !!
Ah si juste un truc... YAPLUKA Oui Oui
A+ et courage
17/12/2012 à 22h13
17/12/2012 à 22h13
Bonsoir, je rajouterais quant ont travaille à 2 ,il y à toujours un qui se fait engueuler, je ne sais pas pourquoi , mais bon.
Visiteurs non identifiés : 24
