Tirer les câbles pour local piscine - page 2
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
26/08/2023 à 00h53
26/08/2023 à 00h53
J'ai tiré une gaine en 3X2,5mm (circuit prise) et une autre en 3X1,5mm (circuit lumière) depuis le compteur de la maison vers le futur local piscine. Est ce suffisant pour faire tout mes branchements dans le local?
Si j'ai bien compris, après tout partira du compteur du local vers tous les luminaires (lumière local, led piscine, led cascade) et les équipements (pompe, l'automatisation du ph, commandes piscine, horloge..)?
Si c'est bon, peut être tiré une troisième gaine de la maison au local au cas où un jour il y aurait une pompe à chaleur? Est ce que mon 3X2,5mm est suffisant pour supporter le tout?
Electriquement votre! 😅
Message(s) : 9949
30/08/2023 à 21h47
30/08/2023 à 21h47
Pourquoi un piquet de terre si vous avez passé un 3G6² ?
Vous êtes ainsi connecté à la terre de la maison, via le fil de terre dans le 3G6²
Inutile de refaire une terre dans le local piscine
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
31/08/2023 à 01h06
31/08/2023 à 01h06
J'aurai dû le préciser, j'ai un pool terre pour électrolyseur de sel, apparement je dois poser un piquet et le relier à la terre mais je ne sais pas quoi acheter.
Message(s) : 9949
31/08/2023 à 06h47
31/08/2023 à 06h47
Le piquet de terre existe déjà dans votre habitation et vous y êtes relié par le 3G6²
Cela ne sert à rien d'en remettre un autre ici, d'autant plus que si vous le faites, il faudra l'interconnecter avec l'autre.
Vous auriez passé un 2x6² cela aurait été différent (mais moins bien).
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
14/09/2023 à 22h12
14/09/2023 à 22h12
Bonjour, Je suis en train de chercher un disjoncteur différentiel 32A pour l'installation de mon cabanon piscine. Seul un câble 3 6mm2 est tiré entre le compteur maison et le cabanon. J'ai mon coffret électrique à poser aussi. Il est pré équipé de l'horloge, le disjoncteur magneto thermique, le transfo 12v et le disjoncteur projecteur LED fusible 4A.
Il y a plein de titre différent quand je cherche un disjoncteur différentiel 32A. Je voudrais éviter de me planter. Et je ne connais pas du tout les prix.
Il y a ça par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/module-de-commande-de-signalisation-et-de-protection/disjoncteur-differentiel-idd40k-1p-n-32a-courbe-c-300-ma-type-ac-4-5-ka-schneider-electric-a9dk5632-83936033.html
Message(s) : 9949
14/09/2023 à 23h07
14/09/2023 à 23h07
Je n’ai pas relu toute la discussion, mais pourquoi un disjoncteur différentiel 32A 30mA ?
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/09/2023 à 08h49
15/09/2023 à 08h49
C'est ce que vous conseillez au début de la discussion. Du 3G6² disj 32A pour 7kW. J'ai compris que pour mon insatllation pompe, régulateur de ph, electrolyseur, pas de PAC, LED + une prise dans le local, du 3G6 2 suffit et donc un différentiel de 32A.
Message(s) : 9949
15/09/2023 à 09h31
15/09/2023 à 09h31
Oui, mais je parlais d'un disjoncteur tout court, pas d'un disjoncteur différentiel.
Le différentiel 30mA étant lui, dans le local piscine
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/09/2023 à 18h17
15/09/2023 à 18h17
Ah ok merci. Donc il faut brancher le 3g6 2 sur un disjoncteur 32A dans le tableau de la maison et sur un différentiel 30mA dans le compteur du local piscine si je comprends bien.
Côté prix, je voix le même modèle à 276e chez schneider et à 135e à LM et 105e chez elecdirect.
Est ce que le moins chère risque d'être de mauvaise qualité? Je sais que prendre chez schneider sera sûre mais bon le prix est plus du double.
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PDCF32/resi9-disjoncteur-diff%C3%A9rentiel-1p+n-32a-30ma-courbe-c-type-fsi/
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/interrupteur-et-disjoncteur-differentiel/disjoncteur-differentiel/disjoncteur-differentiel-1p-n-32a-30ma-courbe-c-type-fsip-schneider-electric-82007860.html
https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-differentiels-schneider/1125-schneider-resi9-xp-disjoncteur-differentiel-1pn-32a-30ma-courbe-c-type-fsi-r9pdcf32-3606481116802.html?gclid=CjwKCAjwgZCoBhBnEiwAz35RwukNnHev6ooQoI9JmCnqXi9gLvMzbNs-k7LErGDqAJ3vzb5NISA-fBoCnFAQAvD_BwE
Message(s) : 9949
15/09/2023 à 18h42
15/09/2023 à 18h42
A l'arrivée dans le tableau piscine, c'est un interrupteur différentiel 30mA 40A qu'il faut, pas un disjoncteur différentiel 30mA 32A.
C'est nettement moins cher
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/09/2023 à 20h36
15/09/2023 à 20h36
En effet une 50aine d'euros l'interrupteur différentiel merci.
Donc J'ai un interrupteur différentiel 30mA 40A dans le local et un disjoncteur 32 A dans la maison.
Est ce que le câble 3G6 2 de 30mètres de long qui les relient sera bien protégé d'une éventuelle fuite?
Certain mettent l'interrupteur différentiel directement dans le tableau de la maison suivi du disjoncteur.
Là j'avoue ne pas bien comprendre le pourquoi du comment. Pour terminer, est ce conseiller de mettre l'interrupteur dans la maison ou dans le local du coup?
Message(s) : 9949
15/09/2023 à 22h47
15/09/2023 à 22h47
On fait toujours comme celà
Aucun risque d'avoir une fuite de courant sur le câble de liaison (pas plus que sur l'arrivée EDF) ou alors c'est que vous y mettez un coup de pelleteuse et dans ce cas tout sautera (disjoncteur EDF)
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
01/10/2023 à 16h51
01/10/2023 à 16h51
J'ai relié en 3G6mm2 l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le local piscine au disjoncteur 32 A dans la maison.
Comment relier le 32A à l'alimentation générale et avec quelle section? Je l'ai positionné à l'écart en haut à droite du compteur.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1696171785.jpg
Visiteurs non identifiés : 41
