tondeuse electrique à gazon ne démarre pas - page 3
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
29/07/2015 à 10h33
29/07/2015 à 10h33
Bonjour, ma tondeuse à gazon electrique ne démarre pas , rien pas un bruit . même pas le moindre début de démarrage . dernière utilisation sans soucis il y un mois et demi . elle a 3ans
j'ai nettoyé le contour du moteur en retirant son carter = toujours en panne
mes tests:
-Charbons ok de visu .
-Pas de trace de brûlé, noircit sur le moteur
-Rallonge, ok 230 v
-Lame tourne facilement
-Courant qui arrive bien dans le boitier de commande (jusqu'au contacteur de commande electrique de démarrage ) . j'ai bien 230v
-Fusible 4A (boitier noir) dans le boitier de commande ok , pas hs . continuité
-Tenté de démarrer direct avec le contacteur electrique de démarrage en main : rien
-A ce contacteur de commande electrique il y a un petit condensateur rectangulaire 230v 0.22uF .
-Vers le moteur , arrivent 4 fils 2 bleus et 2 marrons (2 x 220 v ?) .
Pas de gros condensateur dans le compartiment moteur .
Le contacteur de commande à 6 entrées ou sorties .
L'ensemble à 'l'intérieur du boitier de commande est très propre, pas d'humidité, ni saleté !
Niveau moteur , aux supports de charbons arrivent sur chaque , une self (bobine enroulé sur un genre d'aimant de 1.5cm )en fil noir
je compter virer le contacteur et me repiquer en direct mais comme il y a 4 fils vers le moteur . savez vous si c'est bien un double 230v qui va au moteur . car je ne connais pas ce type de branchement moteur .
photos: http://www.casimages.com/i/150729103351277327.jpg.html et http://www.casimages.com/i/15072910351530093.jpg.html
merci des conseils.
29/07/2015 à 15h30
29/07/2015 à 15h30
Bricole man a écrit :
D'après son branchement, ce n'est pas un condensateur pour compenser un capacitif ou un anti-parasite ..
t
regarde la photo et tu comprendras tout de suite que c'est bien l'anti parasite,
29/07/2015 à 15h32
29/07/2015 à 15h32
j'abandonne avant qu'il y est une grosse connerie de faite, je n'arrive pas à ouvrir les images donc impossible pour moi de te dire comment brancher en direct et si c'est possible vu l'inter inverseur.
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
29/07/2015 à 15h33
29/07/2015 à 15h33
petite tondeuse de 700watts .
selon ce que j'ai dit et expliqué , quel câble qui arrivent au moteur , je peux brancher au 230 pour lancer le moulin sans la commande , celui qui est relié au stator ou celui qui arrive au charbon, ou les 2 en même temps (bleu avec bleu, marron avec marron)? ?
et si je teste comme ça , dois je mettre le condo, si oui comment ?
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
29/07/2015 à 15h41
29/07/2015 à 15h41
Bonjour à tous
3c19 , comment se fait il que le condensateur ne soit pas branché en dérivation alors ? il se trouve en série avec le moteur à définir pour l'enroulement ou bobinage et quel est le type du moteur aussi ?
Message(s) : 207
29/07/2015 à 15h43
29/07/2015 à 15h43
Bonjour à tous
Pour les images il faut les enregistrer 3c19, puis les ouvrir et jouer sur le zoom ou l'agrandissement sinon on ne perçoit qu'une partie de la photo ou l'image en général .
29/07/2015 à 16h21
29/07/2015 à 16h21
re
casimage a bien voulu s'ouvrir et sans rien faire d'autre que de cliquer sur les liens, les images se sont ouverte et en entier comme d'habitude quand c'est par un hébergeur.
si je ne me trompe pas,
à l'arrêt 230 volts entre les bornes 3 et 5
en marche entre bornes 4 et 6
29/07/2015 à 16h24
29/07/2015 à 16h24
Bonjour à tous
condensateur branché sur les bornes 1 et 2 = phase et neutre
29/07/2015 à 16h48
29/07/2015 à 16h48
si aucun passage entre les bornes 1 et 5 et ou entre 2 et 6 inter de mort
tu peux essayer en direct en pontant les fils des bornes 1 et 5 et 2 et 6 mais débranchés de l'inter.
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
29/07/2015 à 17h20
29/07/2015 à 17h20
Oui c'est bien l’interrupteur inverseur qui est mort, j'ai shunté les fils et elle démarre , hier j'avais shunté que 2 et 6 sans appuyer sur le bouton et j'ai fait sauté les plombs . là j'ai shunté 2 et 6 et 1 et 5 + scotché le bouton pour simuler une mise en marche , j'ai branché la prise et elle démarre !!!!! et comme je l'éteins à la prise , la lame s'arrête moins vite qu'avant !!!
à part 1 et 2 , j'ai rien débranché de l'interrupteur par peur de faire un conflit avec le frein moteur !
où pourrais je trouver cette interrupteur inverseur JIABEN FA1-6-10/2(T) !!!
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
29/07/2015 à 20h07
29/07/2015 à 20h07
pour info, j'ai pu couper ma petite pelouse , merci !!
et surtout si vous savez où je peux me procurer cette commande , je suis preneur . là j'ai soudé à l'étain et mis du charterton
29/07/2015 à 20h24
29/07/2015 à 20h24
merci du retour
par contre je ne sais pas ou tu vas pouvoir trouver cet inter à part chez le vendeur de cette tondeuse.
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
30/07/2015 à 15h01
30/07/2015 à 15h01
Bonjour, Je tiens à dire que c'est du provisoire qui risque de durer un moment, tous les vendeurs de pièces détachées jardinage que j'ai contacté par web me disent qu'ils ne peuvent avoir cet interrupteur !!! et via l'url reçu par un de ces vendeurs , il y a même eu un rappel produit sur la gamme quasi similaire à moi (model 2013 juste moteur plus puissant 1000w au lieu de 700w , mais même ref de tondeuse que moi ) pour défaut de qualité de l'interrupteur de mise en marche avec remboursement du produit, surement de le fabricant ne fait plus de ce model d’interrupteur !!!
Surement que moi ça a tenu plus longtemps car je l'utilise que 3 ou 4 fois par an ma tondeuse sur une petite surface alors que d'autres l'utilisent plus et sur de plus grandes surfaces !!!
https://www.rappelsproduits.fr/retour-securite/rappel-produit-JIAXING-BEST-GARDEN-MACHINERY-Co-LTD-chez-AUCHAN-ACTUALISATION-Tondeuse-Electrique-868102EAN-3245675803069Code-AIE-807486-Bac-de-ramassage-30L1000W-32cm-AU,2060.html
30/07/2015 à 15h16
30/07/2015 à 15h16
si tu peux adapter ce modèle, ce serait plus facile pour arrêter la tondeuse, en attente d'en trouver un de plus adapté
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
30/07/2015 à 15h59
30/07/2015 à 15h59
merci, par contre est il rappel par ressort comme celui d'origine ?
30/07/2015 à 17h05
30/07/2015 à 17h05
Ah NON pas du tout
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 41
