Transformateur 16vac vers 12vdc
Par Lucb
avatar - Lucb
27/02/2014 à 23h11
27/02/2014 à 23h11
Bonjour, Ma sonnette 2 boutons est alimentée par un transformateur 120vac - 16 vac Le même transformateur servait aussi à alimenter 2 ampoules 7 watts situées dans le boîtier de mon adresse civique. Or, le socket où on met les ampoules s'est fissuré, il est donc inutilisable et comme il date de 30 ans je n'arrive pas à en trouver un autre. En parcourant internet, j'ai vu une possibilité de régler mon problème. Soit me procurer un transformateur input 16 vac, output 12 vdc qui alimenterait des ampoules del. Est-ce plausible? Merci Lucb
28/02/2014 à 09h38
28/02/2014 à 09h38
, Lucb, sur ce site d'entraide.
As-tu vérifié que tes lampes sont bien alimentées en 16Vac, soit selon le schéma (de 30 ans, tu ne l'as peut-être pas ?) soit en mesurant la tension au moyen d'un voltmètre ou d'un multimètre ? As-tu vérifié les inscriptions sur les lampes (16V ce n'est pas courant, tout au moins en France) ?
En effet si tes lampes sont déjà alimentées en courant continu, ton projet d'alimentation 16Vac ne conviendra pas. Nous te proposerons alors une autre solution...
Par Lucb
avatar - Lucb
01/03/2014 à 15h14
01/03/2014 à 15h14
Bonjour et merci pour la réponse, En fait, je suis du Canada. Je me suis procuré une nouvelle sonnette avec un transformateur 120vac-16vac (inclus avec la sonnette), étant donné que le bri du bidule où sont vissées les ampoules 7w a fait brûlé mon ancien transfo. Donc, je me retrouve avec mes 2 fils qui ne servent pas, mais que je voudrais bien brancher à un nouveau bidule afin d'éclairer mon numéro civique. Tout ce que je veux, c'est quelque chose de compatible avec du courant 16vac. Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
