Transformateur guirlande à led solaire
Par k3k3v67
avatar - k3k3v67
23/10/2013 à 19h22
23/10/2013 à 19h22
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques jours 4 mini sapin à led pour la décoration de noël extèrieur (oui c'est tôt mais j'ai flashé dessus c'est super original). En fait il s'agit d'une guirlande de 80 leds avec batterie solaire. C'est écolo c'est bien. Le soucis c'est que pour allumer le machin il faut appuyer sur un bouton situé sous la borne solaire, il faut appuyer plusieurs fois pour choisir la fonction de clignotement. Je me vois mal sortir tous les jours pour allumer la guirlande grrrrrrrr si ca avait été marqué sur la boite j'aurai pas acheté. Ils ne reprennent pas donc j'aimerai trouver une solution pour ne pas avoir à sortir tous les jours allumer la guirlande. J'ai pensé à changer le transfo et donc par conséquent la brancher sur secteur mais je ne sais pas quel transfo je dois acheter. Voici les infos qui sont notées sur l'étiquette autour du cable : 3.7v 1xLi-ion800mAH Max 0.15W 3V/0.003W (bleu/vert) 2V/0.003W (rouge, jaune) IP44 Au fait la guirlande à 3 fils je pense qu'il y en a un pour le clignotement mais ca je m'en fiche si déja je peux l'allumer sans sortir et qu'elle reste fixe aucun soucis pour moi !! Pouvez vous m'aider ?
Message(s) : 19541
24/10/2013 à 06h50
24/10/2013 à 06h50
Il te faut des ou un transfo avec sortie courant continu. mais le transfo de ces guirlandes n'est pas incorporé au clignoteur ? si tu ouvre ce sapin en dessous n'a tu pas la possibilité de supprimer simplement le clignotant?
Les trois fils c'est deux circuits, un fil commun et deux fils disons de retour
Par k3k3v67
avatar - k3k3v67
25/10/2013 à 19h04
25/10/2013 à 19h04
Oui si on veut le transfo est intégré au panneau solaire. C'est pas le soucis. Le soucis est que je dois appuyer tous les jours sur le bouton on pour allumer mais jene veux pas ! Je veux supprimer le solaire et raccorder un transfo secteur. Mais lequel prendre ? C'est ça ma question
Visiteurs non identifiés : 7
