transformateur panneau led
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
29/03/2020 à 14h27
29/03/2020 à 14h27
Bonjour. Ce que je crois être le transformateur ( voir photo) de mon panneau LED (plafonnier) semble ne pas fonctionner. Par quoi pourrais-je le remplacer, j'avais penser le remplacer par un chargeur de téléphone portable
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2020 à 14h58
29/03/2020 à 14h58
Non surtout pas*Il s'agit d'un module à courant constant ….Il faut lire ce qui est mentionné sur sa plaque ….
Comment fais-tu pour savoir qu'il est HS ??
cordialement
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
29/03/2020 à 17h13
29/03/2020 à 17h13
Salut. Désolé, mais pour moi c'est du chinois. Avec un tournevis testeur j'ai testé l'entrée du module et ensuite la sortie (coté panneau) et là, coté panneau, le tournevis ne s'est pas éclairé.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2020 à 17h31
29/03/2020 à 17h31
Donc, tu ne sais pas …..
car ce type de matériel crée plus de fausse piste qu'il n'en résout ….
et de toute façon inutilisable en TBS 12 volts …
Utilisation :
- Tournevis => de mauvaise qualité,
- Testeur => interprétation trop délicate ,
Conclusion : Poubelle ..
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
29/03/2020 à 18h20
29/03/2020 à 18h20
Merci du conseil Oui
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2020 à 19h03
29/03/2020 à 19h03
Plaisanterie mise à part, il n'est pas facile de tester un driver de courant , car on ne sait pas si la panne provient du circuit LED , ou du driver 350 mA .
Et de plus, tu n'as pas d'appareil de mesure : controleur universel .
Il y aurait peut-être une solution bête pour vérifier le driver 350 mA ….Ce serait d'utiliser une ampoule type véhicule 12 volts de l'ordre de 3 W c'est à dite une lampe navette, ou de feux de position, …. (ni stop, clignottant; code ou phare) … et de la raccorder sommairement sur la sortie du driver coté 350 mA bien sûr (à la place des LED) …. Si elle s'allume , c'est que le driver est OK, sinon, il est en panne . Méthode grossière, mais utile, puisque tes LED ne semblent pas s'allumer .
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
