Transformateur spot led inaccessible dans le faux plafond
04/09/2019 à 18h52
04/09/2019 à 18h52
J'ai 6 spots LED dans ma salle de bain, une rangée fonctionne parfaitement et l'autre rangée ne fonctionne pas.
Je suppose qu'il y a un transformateur pour chaque rangée.
Cependant je ne sais pas comment y avoir accès ni où il pourrait se trouver pour le remplacer.
Au dessus de chaque spot il y a un pot de fleur puis une sorte d'isolant.
Comment puis-je accéder au transformateur ?
Voici deux photos pour mieux visualiser le problème.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/09/2019 à 20h13
04/09/2019 à 20h13
Dans une salle de bain , avec un plafond couvert de buée , il m'est arrivé de détecter la présence d'un transformateur caché au dessus de la plaque de plâtre du plafond.
Cela faisait une zone de 20cm de diamètre sans buée. (avec la chaleur du transfo)
C'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut...... si ça peut aider...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/09/2019 à 11h48
05/09/2019 à 11h48
C'est bien un faux plafond isolé ?
Alors si le gars qui a fait ça est un peu logique; le transfo devrait se trouver à côté du 1er spot, côté arrivée de courant.
Il y a l'air d'avoir un gros plafonnier. Ca ne serait pas dessous par hasard ?
Sinon, il faut y aller avec un détecteur. Le soucis est que les pas chers ne sont pas très efficaces et risque de détecter un peu tout et n'importe quoi
05/09/2019 à 12h36
05/09/2019 à 12h36
On a fait réparer le toit juste au dessus et ils ont mis de l'isolant sur le "faux-plafond" via le toit il me semble. Ducoup impossible de bouger le pot et même si je le casse je pense que je ne verrais que de l'isolant. Peut être que le transformateur est enfoui dans l'isolant et dans ce cas impossible de le changer sans passer par le toit. Le plafonnier auquel vous faites référence est un velux qui est sur le toit 1 mètre plus haut.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/09/2019 à 14h07
05/09/2019 à 14h07
Bien évidemment, les transfos ça ne s'installe pas dans l'isolant Euh !
Ils vont cramer avec la chaleur...
A part un détecteur qui permettra de suivre l'arrivée en 220V et donc de trouve le transfo; je ne vois pas.
Il faut de toute façon les installer dans un endroit ventilé, donc mieux vaut peut être refaire l'install sans chercher à ré-utiliser l'ancienne Confus
Par djoul79
avatar - djoul79
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/09/2019 à 17h01
05/09/2019 à 17h01
Sur la photo on voit qu'il n'y a que 2 fils qui arrivent au spot, est-ce identique sur les autres? dans l’hypothèse qu'ils soient branchés en série, il s'agirait donc du bout de la ligne sinon on verrait le départ vers le spot suivant.
J'aurais tendance à penser comme Dom 91 que le transfo est repiqué sur le plafonnier principal donc peut-être simplement poser dessus.
Visiteurs non identifiés : 16
