transformation neon en led
Par clode6
avatar - clode6
19/06/2012 à 11h50
19/06/2012 à 11h50
bonjour je possède une réglette 2 néons longueur 150 et je voudrais remplacer les tubes fluorescents par des tubes led. je suis un peu perdu pour modifier le câblage de la réglette. grand merci à qui pourra m'envoyer un schéma de câblage. clode6
clode6
19/06/2012 à 13h44
19/06/2012 à 13h44
Il faut déconnecter ballast et starter puis raccorder les 2 fils provenant d'une douille ensemble sur le neutre et les 2 autres ensemble sur la phase
avatar - maximilien912
03/07/2012 à 15h25
03/07/2012 à 15h25
Il me semble que le site starled.fr permet de trouver tous les schémas de câblage pour tous les produits LED, du moins je me souviens avoir trouvé ce qu'il me fallait pour mes ampoules LED GU10. Cordialement
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
03/07/2012 à 17h39
03/07/2012 à 17h39
Bonjour, il suffit comme dit dans la première réponse.
Un coté du tube en phase et l'autre en neutre avec starters et ballast en moins.
Maintenant, je sais qu'il existe même de faux starters qui évite de refaire tout le câblage (mais je ne sais pas si c'est sortie encore).
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
