Transformation Garage en PDV, modification eclairage
avatar - Mmaverick586
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/01/2019 à 19h42
19/01/2019 à 19h42
Bonsoir à tous, bonne année et la santé, la réussite et tout ce que je peux vous souhaiter de meilleurs. J'aide actuellement un ami a transformer son garage en Pièce de Vie, nous venons d'installer les gaines icta filées en 2.5 mm² pour les prises situées au rez de chaussé. Je dis bien rez de chaussé, car il possède des combles en mezzanine qui vont devenir une petite chambre sous un faux plafond. Ma question concerne l'éclairage, car 2 interrupteurs simples au Rez de chaussé en va et vient allument 3 points lumineux: (2 au Rez de Chaussé et 1 a l'étage).
Un interrupteur se situe a coté de la porte d'entrée de la pièce et l'autre interrupteur se situe a coté de l'actuelle porte de garage qui va devenir une baie vitrée. Je souhaite avoir l'éclairage de la mezzanine indépendant de l'éclairage du rez de chaussé, mais sans toucher au va et vient. Dans un premier temps, je vais débrancher le point lumineux de la mezzanine, pour éviter qu'il s'allume en même temps que les 2 autres,et je voudrais savoir comment procéder, quoi installer et comment l'installer pour obtenir un éclairage indépendant sur la partie mezzanine.
J’espère avoir été clair dans l'explication du fonctionnement et de la configuration de la pièce, si il faut je donnerais plus d'informations.
En attendant, je vous remercie de votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/01/2019 à 20h12
21/01/2019 à 20h12
Bonjour et bonne année à toi aussi Sourire
Si je comprend bien, tu veux un va-et-vient (VV) en bas (celui actuel) et un simple allumage (SA) pour la mezzanine, piloté depuis la mezzanine?
Il suffit dans ce cas là de déposer la partie, certainement pontée, entre la lumière du bas et celle de la mezzanine, puis de repartir depuis l'alim du VV d'en bas et faire un SA en haut.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
