Transformation va et vient
Par toine2113
avatar - toine2113
01/10/2018 à 10h03
01/10/2018 à 10h03
Salut à tous, Je suis novice en éléctricité, j'aurais besoin d'un schéma. Chez moi, j'ai un point lumineux sur 2 inters en va et vient. Jusque la, ok, je sais le brancher. Je souhaiterais ajouter un point lumineux, mais par contredonc j'en aurais 2 en tout, mais qu'ils aient chacun leur inter, donc en gros supprimer le va et vient et les transformer un inter simple. Je souhaiterais utiliser les fils existants, dans les gaines existante(tout est enmuré). Du coup, il faudrait que je puisse faire des déviations dans les combles. Avez vous une idée de schéma, sur le repiquage ? Merci Marc Confus
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
01/10/2018 à 10h41
01/10/2018 à 10h41
Ca dépend comment c'est fait en réalité (ou sont les repiquages et comment). De quand date l'intall ?
une solution plus simple : est ce que tu as pensé à des inters sans fils ?
Par toine2113
avatar - toine2113
01/10/2018 à 11h36
01/10/2018 à 11h36
La maison date de 2015. Hier j'ai ré emménagé les pièces, du coup, j'ai une lumière a déplacer et une autre a créer. Oui, j'ai pensé au sans fil, mais çà ne me corresponds pas.vu que dans chaque va et vien, il y à 2 fils, c'est déja un avantage pour amener la phase et repartir. Non ?
Message(s) : 9949
01/10/2018 à 15h12
01/10/2018 à 15h12
Si le retour de chaque lampe revient individuellement au 2ème va et vient, c'est facile, il suffit d'utiliser les navettes pour véhiculer la phase et le retour lampe issu du 1er va et vient
Dans le cas contraire, pas possible sans retirer de fil ou sans passer aux solution radio
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
