transformation plafonnier et câble terre
avatar - BadBoyBuddy
Message(s) : 6
10/03/2019 à 17h24
10/03/2019 à 17h24
Bonjour, j'ai voulu transformer un plafonnier en le montant sur un pied d’halogène sans me douter des contraintes que j'allais rencontrer dans mon énorme incompétence en matière d'électricité... Ma principale problématique se trouve au niveau du fil terre, je m'explique : Le luminaire se présente exactement comme sur cette photo : Je vais me séparer de la partie entourrée en rouge en conservant le domino pour y raccorder mon câble "prise", or j'ignore où refixer le fil terre qui partait précédemment du domino vers la partie métallique que je ne conserve pas... Je veux éviter de prendre le moindre risque en bidouillant et compte sur votre solidarité pour résoudre mon problème ! Par avance merci.
Message(s) : 19542
10/03/2019 à 18h56
10/03/2019 à 18h56
ben puisque tu supprime la partie métallique et qu'il n'y a quelle qui est reliée avec le fil de terre, tu laisse de côté ce fil de terre, tu ne conserve que 2 dominos pour les 2 fils qui vont à la douille
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/03/2019 à 19h03
10/03/2019 à 19h03
Si, comme je le pense, le pied sur lequel sera monté cette lampe est métallique, il serait tout de même préférable qu'il soit relié à la terre.
Message(s) : 6
10/03/2019 à 23h07
10/03/2019 à 23h07
merci pour vos réponses. Effectivement le pied est métallique, j'ai bien un câble phase-terre-neutre de ma prise murale à mon domino, donc le domino a bien un fil terre entrant ET sortant, où raccorder celui qui était fixé à la petite barre en métal que j'ai supprimée ? En fait je ne comprends pas l'utilité initiale d'avoir un fil terre qui sortait du domino pour être simplement fixé à l'élément en fer qu'on voit au premier plan dans la partie cerclée en rouge...
Message(s) : 19542
11/03/2019 à 12h35
11/03/2019 à 12h35
ce fil de terre fait partie de la lampe que tu modifie, et ne servait qu'a mettre à la terre la fixation qui est métallique (obligatoire) , il ne faisait que la liaison entre le bornier et la fixation.
je me répète, sans parler de sa mini longueur de 5 cm, ce bout de fil tu ne peux le relier à rien, il ne sert plus dans le nouveau montage donc à supprimer
le pied de ce nouveau montage ne peux être relié qu'avec le cordon d'alimentation qui se branche sur les prises
Message(s) : 6
11/03/2019 à 19h14
11/03/2019 à 19h14
Ok, tu peux donc me confirmer que l'installation est sécurisée avec ma prise terre bien que le pied soit métallique ? Désolé d'insister mais c'est pour mettre dans la chambre de ma fille et je préfère être sûr de ne pas faire n'importe quoi...
Message(s) : 19542
11/03/2019 à 19h55
11/03/2019 à 19h55
re
ce n'est pas ce bout de fil qui amène la terre sur le pied du lampadaire, mais pas du tout
ce qui amène la terre sur le pied du lampadaire c'est le cordon qui se branche sur la prise,
Message(s) : 6
13/03/2019 à 16h35
13/03/2019 à 16h35
Ok impeccable merci beaucoup !
Message(s) : 6
13/03/2019 à 18h04
13/03/2019 à 18h04
Bon, le montage est fait, et tout fonctionne c'est un bon début ! Comment savoir si mon pied d'halogène est bien isolé et qu'on ne prendra pas le jus si on le touche (j'ose pas essayer !), une astuce maison ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/03/2019 à 19h43
13/03/2019 à 19h43
Avez-vous bien suivi ce qui a été dit ? Le fil de terre du câble d'alimentation de votre lampadaire est t-il bien relié aux masses métalliques (pied) ?
Message(s) : 6
13/03/2019 à 22h42
13/03/2019 à 22h42
le câble terre de ma prise est relié au domino, lui même fixé sur une petite pièce métallique qui est en contact avec le pied d'halogène. Je suis une bille en électricité mais à vous lire il semblerait que ce soit ça qui sécurise l'ensemble.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/03/2019 à 06h39
14/03/2019 à 06h39
Ca a l'air bon en effet...
Visiteurs non identifiés : 29
