Transformer lampe halogène en lampe à led
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/02/2020 à 14h10
27/02/2020 à 14h10
J'ai une lampe halogène assez classique, sur pied, qui fonctionne avec interruption (je précise donc : sans variateur).
Elle utilise des ampoules de 500W, ce qui est beaucoup, mais elle éclaire très bien la chambre un peu sombre où elle se trouve.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1582808939.jpg
Pensez-vous qu'il serait possible d'en faire une lampe avec led (donc, de monter une ou deux douilles sur le dessus) tout en conservant une bonne luminosité ?
Si oui, comment faire ?
Merci.
PS. Si ma photo ne fonctionne pas, c'est une lampe sur pied avec plaque ronde en aluminium, à peu près comme ça https://eurekaweb.fr/wp/wp-content/uploads/2013/09/LampeHalogene.jpg
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2020 à 14h37
27/02/2020 à 14h37
Il existe maintenant des LED sous toutes les formes d'ampoules ou presque.
Cela existe sous le forme que tu cherche.
Par contre, il faut faire attention à 2 choses :
- le nbre de lumens (la "puissance" d'éclairage) qui est souvent inférieur en LED
Il faut prendre une lampe halogène en exemple, et essayer de trouver une LED avec le chiffre le plus proche possible
- la T° de couleur
Souvent beaucoup plus dans les bleu en LED, ce qui modifie sérieusement la sensation visuelle
Prendre du blanc chaud (qui est une appellation commerciale) pour éviter trop d'écart
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
27/02/2020 à 14h51
27/02/2020 à 14h51
J'ai transformé tous mes halogènes de ce type en led, aucun problème.
Cherche chez ton fournisseur habituel des ampoules led R7S.
Mais forcément, tu ne pourras pas avoir la puissance d'éclairage d'une ampoule halogène de 500W (ce qui est énorme ! T'es sur que c'est bien 500W, généralement, sur ce genre de luminaire, on a des 150 ou 300W grand max).
Un de mes halogènes modifié :
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/02/2020 à 15h03
27/02/2020 à 15h03
Alors, c'est juste une ampoule led adaptée ?
Vous n'avez pas fait de "travaux" pour transformer la lampe ?
Oui, il me semble qu'il s'agit de 500W. Les très grandes.
Peut-être une 300, mais pas une 150, c'est sûr.
Et... il faut bien ça : chambre sur cour, petite fenêtre, pas très lumineuse, malgré des murs très gais Sourire
@dom : oui, c'est très compliqué d'acheter des led.
J'en ai mis sur mes lustres anciens et c'est très, trop blanc.
En revanche, le 4-spots mural en led que j'ai acheté éclaire très bien la salle de bain Sourire
Avant, c'était simple Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2020 à 15h17
27/02/2020 à 15h17
Ben, en fait, le pb existait déjà avant avec les tubes fluos par exemple.
La même dénomination donne une "couleur" assez différente parfois.
La LED est par son fonctionnement beaucoup plus bleu.
Mais maintenant on trouve des choses qui se rapprochent pas mal de l'incandescence (surtout l’halogène qui est déjà plus blanc).
Mais pas dans les trucs chinois "à pas cher" Clin d\'oeil
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/02/2020 à 15h23
27/02/2020 à 15h23
J'ai trouvé celle-ci...
Ca peut être ça ?
Ampoule de rechange R7S LED pour halogène, haute luminosité, longue durée de vie, économie d\'énergie et protection de l\'environnement.
Couleurs d\'émission disponibles: Lumière blanche chaude et blanc naturel.
Unique conçu comme rétrofit direct à la plupart des lampes LED R7S 360 degrés de lumière pour une efficacité maximale de luminaire. Taille compacte pour un remplacement parfait des appareils d\'intérieur et d\'extérieur.
Convient pour l\'éclairage résidentiel et commercial, tels que la maison, le jardin, les centres commerciaux, vitrines, hôtels, bureaux, musées, bars, KTV, paysage et ainsi de suite.
Installation rapide et facile.
spécification:
Matériel: PC en céramique
Taille: Approx. 118x15mm / 4.65x0.59inch
Tension: 220 V
Indice de rendu des couleurs:> 80
Puissance: 12W
Base de la lampe: R7S
Efficacité lumineuse: 1100 - 1200LM
Angle de faisceau lumineux: 360 degrés
Durée de vie: Approx. 50000hrs
Osram Chip: 110pcs 2835
https://images.fr.shopping.rakuten.com/photo/ac85-265v12w-118mm-3000k-ampoule-halogene-ampoule-led-pour-remplacement-magideal-1336328480_ML.jpg
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2020 à 15h41
27/02/2020 à 15h41
oui, c'est ce genre de truc.
Par contre une halogène 300W fait dans les 5000 Lm, il me semble
Ta LED éclaire donc 4 fois moins en théorie Mouais...
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/02/2020 à 16h08
27/02/2020 à 16h08
D'accord.
Un minimum de 500lm, alors.
Et lumière chaude.
Merci.
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 63
