Transformer une prise 10 A en prise 16 A
Par Regine83
avatar - Regine83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
14/02/2013 à 14h54
14/02/2013 à 14h54
J'ai actuellement une prise de courant 10 A, reliée à un fusible du même ampérage au tableau électrique, distant d'une dizaine de mètres de la prise. Or, j'ai besoin désormais de 16 A à cet endroit.
Pensez-vous qu'il soit possible de changer les câbles, le support de fusible et le fusible pour mettre tout ça en 16 A et ce, malgré la distance et le fait que les câbles sont dans la chape. Je précise que le fusible est dédié et qu'il n'y a donc rien d'autre de branché dessus.
Vous vous en êtes sans doute aperçu : je ne connais pas grand chose en la matière ! Clin d\'oeil
14/02/2013 à 16h18
14/02/2013 à 16h18
Il faut nous en dire plus : quelle est la section des fils qui alimentent cette prise ? A défaut, dis-nous de quand date cette installation.
Si les fils sont en 2,5mm2, aucun problème : fusible 16A ou disjoncteur 20A (que je te recommande).
Si les fils sont en 1,5mm2, disjoncteur 16A.
Si les fils sont très anciens, il sera justifié de les remplacer, mais c'est une opération TRES aléatoire, qui gagnerait à être remplacée par une canalisation en saillie sous moulure plastique.
A bientôt de te lire...
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 146
14/02/2013 à 17h15
14/02/2013 à 17h15
Bj
Avec des conducteurs en 1.5 la solution est de remplacé le porte fuisible 10A par un disjoncteur 16A , mais de changé les fils pour du 2.5 est la solution la plus mieux, est la le disjoncteur 20A est le bien venue
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
14/02/2013 à 18h14
14/02/2013 à 18h14
pour info , quel est le besoin d une prise 16 amp, regine ..
cdlt.
14/02/2013 à 19h34
14/02/2013 à 19h34
Bonjour, je cite "pour info , quel est le besoin d une prise 16 amp" les ancienne prise 10A ont les trous plus petit , si je ne me trompe pas?
14/02/2013 à 21h31
14/02/2013 à 21h31
Suite...
Malin, le Domi !
Yapluka attendre...
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
14/02/2013 à 22h39
14/02/2013 à 22h39
bonsoir domi
ma question n est pas de savoir le pourquoi , mais le besoin .
cordialement.
15/02/2013 à 05h50
15/02/2013 à 05h50
moi y en a rien konaitre en tricité
moi juste savoir
éclairage = 1,5
prises = 2,5 quel que soit l'usage
prises attitrées = 2,5 par appareil ( plaques, four, lave linge, lave vaisselle, chauffage, chauffe eau etc....)
cuisinières = 6
moi pas chercher plus loin
quand pas bon moi attacher 1 des 3 fils et tirer 1 fil pour commencer, puis tirer un 2ème fil pour faire de la place
alors accrocher 3 fils de 2,5 au dernier fil de 1,5 et tirer, avec tit peu la chance les trois fils passent si la gaine n'est pas trop fine
raccorder et remplacer fusible ou disjoncteur
moi déjà pas comprendre pour y en avoir 1,5 a la prise
vous pas faire attention réponse moi, suis un peu nul en tricité Boulet moi sortir faire pipi jardin maintenant Honte Honte Honte
Message(s) : 19326
15/02/2013 à 07h15
15/02/2013 à 07h15
si tu te trompe les prises 10 et 16A ce sont les mêmes, c'était les prises 6 A qui avaient les trous plus petit ,ces prises 6 A ne sont plus en vente depuis 1965 environ
15/02/2013 à 09h24
15/02/2013 à 09h24
Kriske, toi un peu te tromper, mais pas grave, avoir habitude demander sur BDD Top ! Top ! Top !
Les poteaux, attendons un peu plus d'informations de Régine au lieu de "battre la campagne" ...
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
15/02/2013 à 09h33
15/02/2013 à 09h33
Merci pour vos réponses.
Voici quelques précisions :
Il y a actuellement un radiateur électrique sur cette prise et je désire l'utiliser pour une petite plaque électrique (en supprimant le radiateur, bien sûr). Je n'ai pas encore démonté le radiateur et ne connais pas le diamètre des fils, c'est prévu pour dimanche.
Enfin, la maison a été construite en 1990 et j'ai un disjoncteur différentiel réglé sur 60 Ampères.
Pour répondre à domi57, les prises 10A et 16A sont identiques.
15/02/2013 à 09h54
15/02/2013 à 09h54
Bonjour, je voulait dire que il y à une 10 années j 'avais acheter des prises 10A et 16A, en saillie en deux trou et impossible de rentrer une fiche standard, la seul chose qui rentrer étais les prises de lampes chevets.
15/02/2013 à 09h58
15/02/2013 à 09h58
RE...
Merci, Régine.
Bon, installation récente, c'est une bonne chose. Es-tu locataire ou propriétaire ?
Pour la norme, l'alimentation d'une plaque avec une protection 16 ou 20A, ce n'est pas bon.
Il est surprenant (mais pas impossible) que le fusible ne protège qu'une seule prise. Quoi qu'il en soit, bien que non conforme, si tu protèges ce circuit par un disjoncteur 16A, tu es tranquille quelle que soit la section des fils, et si tu dépasses 3680W (230V 16A) le disjoncteur va déclencher : c'est ce qu'on lui demande.
Pour plus de conseils (conformité de ton tableau des protections, qui vu l'année de construction doit être conforme), n'hésite pas à nous poster une photo dudit tableau.
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
15/02/2013 à 10h54
15/02/2013 à 10h54
Merci GrainDsel.
Je suis propriétaire.
En fait, je sais que la plaque ne doit pas dépasser les 3680W, c'est pour une kitchenette et j'ai trouvé ce qui convient.
Quant à mon tableau électrique, c'est une vraie usine à gaz ! Je mets des photos, d'ensemble et des différentes parties : chauffage et autres utilisations. Les trous correspondent à des horloges que nous avons pu supprimer quand nous avons changé les radiateurs du salon (ils sont maintenant commandés par une horloge centrale qui communique par radio, je crois).
Je me doutais bien qu'il faudrait changer les cables dans la gaîne, à moins qu'ils ne soient suffisamment forts, ça je le saurai dimanche. Le problème, c'est que je crains vraiment de rater l'opération, vu la distance. Si un fil lâche au milieu du chemin... c'est fichu ! Mouais...
à+
tableau électrique entier 2.jpg tableau chauffage 2.jpg tableau hors chauffage 2.jpg
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
15/02/2013 à 11h55
15/02/2013 à 11h55
Bonjour ou bonsoir,
Compte-tenu du tableau de distribution et du radiateur existant, la section des conducteurs devraient à priori être en 2,5 mm2.
Et le changement du porte cartouche avec sa cartouche fusible 16 ampères + la prise de courant elle même par une 16 ampères normalisée peut s'avérer suffisant s'il n'est dédiée qu'à l'usage cité.
Le radiateur installé faisait quel puissance (Kw) et qu'avez-vous trouvé qui puisse convenir en cuisson (Kw) ?
Oui, la norme en cuisson serait tansgressée !
Oui un disjoncteur c'est mieux !
Mais de là à prendre le risque que présente le renouvellement des conducteurs (Fils) d'alimentation dans la gaine ...
Nous attendrons donc dimanche pour en savoir un peu plus...
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
15/02/2013 à 22h15
15/02/2013 à 22h15
bonsoir Regine
donc maintenant nous connaissons votre besoin , pour une plaque de cuisson, il vous faut un disjoncteur modulaire 32 ampères sous un inter différentiel 30 mil li de 40 amp type (A) minimum avec un circuit en 6² , cela aboutissant sur une boite sortie de cable , d ou vous pourrez connecter votre plaque ... Donc la prise et la protection 16 Ampères n est plus d actualité .
cordialement.
Visiteurs non identifiés : 12
