trou dans le mur et fil electrique
avatar - filousse78
12/11/2014 à 11h13
12/11/2014 à 11h13
Bonjour les bricoleurs ! Grand sourire Voila notre problème.... Nous voulions poser une barre de rideaux au dessus de la porte d'entrée... et en perçant la lumière a sauté!! Triste Enfin les plombs du couloirs seulement (lumière). Mon ami a du, en perçant, toucher un fil, il a vu un petite étincelle à ce moment la... En remettant le courant tout fonctionne ... Maintenant on se demande si il faut reboucher le trou (5mm de diamètre) ou si il faut appeler un électricien (trop onéreux) ou si il faut faire un plus gros trou carré autour pour essayer de refaire le fil ?? Si on rebouche, ça ne risque pas de surchauffer? Confus on n'y connait pas grand chose !! Non mais ça me fait un peu peur de dormir avec le risque que ça s'enflamme pendant la nuit .... Ca tourne pas rond là-dedans Merci de votre aide !!! Nous sommes locataires !!
12/11/2014 à 11h41
12/11/2014 à 11h41
perso je vous déconseille fortement de reboucher! il faut réparer.
s'il y a eu une étincelle c'est que le fil est coupé.
le problème c'est que l'electricité c'est tres dangereux et si vous n'y connaissez rien c'est très risqué....
il est préférable d'appeler un electricien.
cordialement
jérôme
12/11/2014 à 12h28
12/11/2014 à 12h28
Bien d'accord avec Jérôme.
Pour éviter de faire intervenir un électricien, pas d'autre solution que faire vous-mêmes, avec nos conseils, si vous êtes soigneux (le résultat doit supprimer tout danger).
Le principe serait :
* faire un trou autour du dégât;
* envisager la réparation selon plusieurs contextes (nous te poserons des questions, te demanderons des photos);
* reboucher et rétablir la déco.
avatar - filousse78
12/11/2014 à 12h52
12/11/2014 à 12h52
Oui oui.... Mais bon ça me fait un peu peur quand même.... nous ne sommes pas calés du tout en électricité et je ne veux pas non plus avoir un énorme trou dans le mur... Après si ça reste faisable par des non professionnels, pourquoi pas ... quand je vois des sujets qui parlent de boite de derivation etc... ça c'est niet !! Tututut ! domino oui !! Grand sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
12/11/2014 à 13h13
12/11/2014 à 13h13
Vous êtes locataire, vous avez donc en plus l'obligation de remettre le logement en bon état lorsque vous partirez. Donc la réparation doit être faite dans les règles. Quand on est propriétaire, on fait un peu ce que l'on veut (pas de comptes à rendre), mais pas quand on est locataire.
12/11/2014 à 13h32
12/11/2014 à 13h32
Suite...
Prudent notre ami bailleur Top !
Mais quand je parle de donner les bons conseils, je pense à la sécurité, et ce pour un locataire comme pour un propriétaire. Mon idée (non encore exprimée) aurait été de remplacer les fils blessés, si c'est possible.
12/11/2014 à 13h45
12/11/2014 à 13h45
oui c'est vrai que si vous suivez des conseils à la lettre c'est assez facilement réalisable.
mais il faut suivre à la lettre les conseils!!
il vous faudra un peu de temps...
mais si vous pouvez avoir le budget pour un électricien c'est préférable. et cela ne va pas non plus vous couter un bras. surtout que vous pouvez vous arranger avec l'electricien et faire déjà le trou avant son arrivé pour qu'il ait juste à mettre en sécurité et reboucher le trou correctement.
après se posera le problème de la peinture.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
