Trouver les caractéristiques moteur sans plaque
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
25/12/2018 à 19h12
25/12/2018 à 19h12
Je possède un moteur asynchrone triphasé sur lequel est couplé une pompe.
Je n'ai qu'un bout de la plaque signalétique (voir photo).
Je souhaite mettre un condensateur pour le brancher en mono.
Comment puis-je savoir les caractéristiques du moteur pour calculer la valeur du condensateur à installer?
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 651
26/12/2018 à 10h56
26/12/2018 à 10h56
Même avec un condensateur, ton moteur ne fonctionnera pas!
1- le bobinage moteur tri et mono est cablé différemment
2- selon son branchement d'origine ( etoile ou triangle) la tension aux bornes des bobinages est différentes 400v ou 220v.
3 - ensuite si tu arrives à le faire tourner en le lancant à la main, il n'aura pas de puissance !
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
26/12/2018 à 13h33
26/12/2018 à 13h33
Je l'ai fait tourné avec un variateur mono tri et il me balançait l'eau à 20m de haut.
Un condensateur était probablement câblé dessus car il était sur un châssis alimenté par une prise domestique et sans variateur.
Châssis que je n'ai forcément plus
C'est sûrement un 230 400 et je n'ai pas besoin d'enormement de pêche.
Philippe Geluck
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 651
26/12/2018 à 18h12
26/12/2018 à 18h12
Ci joint un lien, mais cela dépends de la puissance de ton moteur comme expliqué dans le lien et comme je te disais tu perds environ 30% de la puissance: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
27/12/2018 à 12h48
27/12/2018 à 12h48
J'étais tombé sur cet article lors de mes recherches avant de poser la question ici. Le souci c'est que je ne connais pas la puissance du moteur. J'ai trouvé une manipulation à faire quand on ne connais pas la puissance avec des condo de 10uf à ajouter au fur à mesure et en mesurant l'intensité à chaque fois (sur me même site). Mais sa me ferait ##### d'acheter 5 condo de 10uf. Et en plus il faut un condo de démarrage et je ne sait pas quelle valeur prendre.
Il n'y a aucun moyen de trouver la puissance du moteur?
Philippe Geluck
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 651
27/12/2018 à 15h49
27/12/2018 à 15h49
Sans connaitre l'intensité max , difficile de savoir la puissance, mais déjà savoir à quoi servait il? et bien sur ses dimensions , car plus le bobinage est important plus il sera puissant surtout en triphasé!
Selon l'usage que tu veux en faire, il te serait moins onereux de t'acheter directement une pompe! et revendre le cuivre du bobinage!!!!!!
Message(s) : 19509
28/12/2018 à 04h41
28/12/2018 à 04h41
sous ce moteur n'y a t'il pas le coffret de commande??
si oui, ouvrir le coffret et faire une photo de l'intérieur
ouvrir le couvercle de la plaque à borne et faire une photo de cette plaque à borne
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
04/01/2019 à 00h25
04/01/2019 à 00h25
Pour billy:
C'est une pompe pour transférer l'eau d'un côté du jardin à l'autre coté, elle a reussi a pluser a 50m avec un bon debit grâce à un variateur Siemens sinamics v20. Niveau prix meme si j'ajoute 20€ dans des condensateurs on sera tres loin du prix d'une pompe capable d'en faire autant.
Pour les 3c19:
C'est moi qui ai fait le coffret de commande. Il ne contiens qu'un contacteur et un variateur Siemens sinamics v20.
Le but etant de le supprimer.
Le bornier du moteur est tout à fait classique, 6 bornes (u1 v1 w1 u2 v2 w2) plus les barrettes pour le couplage (couplage étoile en ce qui nous concerne).
J'ai testé avec un condensateur 50uf entre v2 et w2 (phase et neutre du réseau sur u1 et v1).
L'intensité monte à 9A sur les 3 enroulements et le moteur à du mal à partir mais il y vas quand même.
J'ai ajouté 25uf et la, intensité à 6A et démarrage beaucoup plus facile .
En ajoutant encore 25uf, intensité à 9A.
Donc on vas se situer entre 50 et 100uf.
Je pense acheter un condensateur 10uf et un 5uf pour essayer d'affiner le réglage.
Une suggestion avant d'investir?
Philippe Geluck
Message(s) : 19509
04/01/2019 à 03h51
04/01/2019 à 03h51
et si tu commençais par faire le couplage en triangle pour du mono 230 volts + condo
en étoile tu es en couplage pour du 400 volts triphasé (raison de la demande photo de la plaque à borne)
(sauf si moteur en 110 / 220 volts)
comment as tu commandé le variateur sans connaitre la puissance absorbée, et surtout comment là tu programmé, puisque il faut rentrer toutes les caractéristiques du moteur, ampères / watts / T/mn / tension réseau / fréquence réseau.
n'as tu pas la possibilité de voir sur ce variateur cette puissance, ce qui est le cas sur beaucoup de modèles de variateurs
ATTENTION certain moteurs triphasé fonctionnent très mal avec des condos
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
15/01/2019 à 21h22
15/01/2019 à 21h22
Désolé je reviens dessus après pas mal de temps, j'ai eu du mal à me remettre des fêtes de fin d'année. Cool Cool Cool
Bonne année à tous d'ailleurs !
Pour les 3c19
J'ai choisi le couplage étoile par sécurité ne connaissant pas la tension supportée par un enroulement. Tu crois que je peut prendre le risque de coupler en triangle? Comment savoir si je ne risque rien?
Concernant le renseignement des carracteristiques moteur pour la programmation du variateur, le sinamics v20 à une option appelée "id moteur" qui permet au variateur de se programmer seul. Il fait des tests en faisant tourner le moteur de différentes façons. Malheureusement on ne peut pas regarder quelles sont les valeur trouvées par le variateur.
Je te met une photo du bornier
Pour Gérard22
J'ai besoin du variateur pour une autre application nécessitant de faire varier les vitesses et les pentes d'accélération et décélération . Vu le prix du variateur je ne peut pas me permettre d'en racheter un autre.
Philippe Geluck
Message(s) : 19509
16/01/2019 à 04h14
16/01/2019 à 04h14
tu ne prends aucun risque en couplant le moteur en triangle avec le secteur en 230 volts
c'est un moteur bitension mono vitesse 230 / 400 volts
230 volts /triangle = couplage en parallèle des enroulements 230 volts
400 volts/ étoile = couplage en série des enroulements
en le laissant couplé en triangle avec du 230 volts il est sous alimenté, c'est pour ça qu'il a du mal à démarrer, ce qui n'est pas bon du tout!
je te te redis,un moteur tri raccordé en mono + condensateur fonctionne souvent avec 30 % de perte de puissance,
regarde sur ce lien le couplage d'un moteur 230 / 400 volts triphasé de piscine branché sur du mono 230 volts avec condo
http://labobine.forumactif.org/t463-branchement-moteur-triphase-en-monophase#3322
je te conseille de poser tes questions à labobine sur son site (site en lien au dessus)
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
29/01/2019 à 13h33
29/01/2019 à 13h33
Ok merci je vais refaire mes test avec le couplage en triangle avec les condo et voir ce que sa donne. Je reviens vers vous pour rendre compte . Pour la perte de puissance, tu à pas le même problème avec un variateur et avec un condo? 30% de perte? Ou le variateur pâlie à sa?
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 66
