Tv + téléphone
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
19/07/2010 à 15h12
19/07/2010 à 15h12
Bonjour, je voulais savoir si je peux, en apparant, coller un cable Téléphone et un cable Tv sans avoir de pertubation.
Est ce que je peux le faire ou pas sinon je dois l'espacer de combien de cm.
En faite, dans ma chambre, j'ai un câble Télévision qui descend du toit et je voudrais creer une nouvelle ligne de téléphone pour y coller la livebox dans ma chambre pour mettre la TV par orange.
Merci.
au revoir.
19/07/2010 à 15h19
19/07/2010 à 15h19
Ces 2 cables font partis des cablages dits de courants faibles et donc ils peuvent cohabiter cote cote sans soucis
Message(s) : 81
19/07/2010 à 15h31
19/07/2010 à 15h31
Ok c'est ce qu'il me semblait.
Merci beaucoup pour la réponse.
Et comme câble, je devrais prendre quoi?
19/07/2010 à 15h35
19/07/2010 à 15h35
Re
Pour PTT ----> un 4 paires 6/10e
Pour TV -----> un coaxial 75ohms
Message(s) : 81
19/07/2010 à 15h39
19/07/2010 à 15h39
Ok. Pour la TV j'ai déjà le câble.
Mais un petit problème.
C'est une vielle antenne qui a deux sorties ou il y a aussi 3/4 TV branché dessus. C'est un vieux modèle aussi vu que on branche le cable avec une vis.
Est ce que j'arriverais a capter quelque chaine si je le rebranche dessus.
ps: pour information, j'avais essayé de le rebranché dessus mais il ne marchait plus donc je verrais pour refaire un câble.
sinon pour mieux capté, faut faire quoi à la sortie de l'antenne, mettre un amplification puis un répartiteur 6 sorties au cas ou faut rebranché d'autres TV.
merci
au revoir.
19/07/2010 à 15h49
19/07/2010 à 15h49
Re
Si tu as déjà 1 arrivée et 3 départs avec ta nouvelle dériv il faut mettre au minimum un répartiteur 4 directions ( 1 entrée 4 sorties)
Fais déjà tes essaies,, il sera toujours d'ajouter si nécessaire un ampli
Message(s) : 81
19/07/2010 à 16h19
19/07/2010 à 16h19
Ok c'est un truc de ce style qu'il faut que je prenne.
http://www.conrad.fr/webapps/tableau_repartiteur_pour.html
Et si j'en prend un avec plus de sorties, ca risque rien car il y aura peu être une nouvelle ligne qui doit se rajouter.
19/07/2010 à 17h26
19/07/2010 à 17h26
RE
Oui c'est ça et si tu en prends avec plus de sorties il faut prendre également des bouchons 75ohms pour les sorties provisoirement non utilisées
Message(s) : 81
19/07/2010 à 17h37
19/07/2010 à 17h37
Oui c'est ce que je pensais. Sinon je suis prend le répartiteur, faut que je reprennent juste des embouts des câbles pour les relier vu que avant je branchais le fil a l'intérieur du câble TV sur une vis.
Message(s) : 81
19/07/2010 à 17h53
19/07/2010 à 17h53
Une question encore.
Est ce que on peut tester un câble TV pour savoir si il y a pas eu de coupure dans le câble?
merci
a+
19/07/2010 à 18h01
19/07/2010 à 18h01
Re
Oui tu peux avec un ohmetre
Tu déconnectes le cable a ses 2 extrémites
Tu shuntes sur un bout la tresse et l'ame centrale du cable
Puis tu fais un test de continuité avec l'ohmetre à l'autre bout
Message(s) : 81
19/07/2010 à 18h35
19/07/2010 à 18h35
Ok donc ca marche aussi pour le câble TV.
Message(s) : 81
19/07/2010 à 19h28
19/07/2010 à 19h28
J'ai refais le coté TV et j'arrive a capter quelques chaine en analogique (TF1 et France 2 en clair et les autres chaines en pas net). Les chaines TNT m6 sur marche pas.
19/07/2010 à 19h34
19/07/2010 à 19h34
je ne sais pas ou tu es mais tant que l'analogique n'est pas arrêté complètement , il y aura des difficultés pour recevoir certaine chaine de la TNT!
Souvent ce ne sont pas les mêmes émetteurs entre l'analogique et la TNT!
Souvent certaine chaine analogique ont changer de fréquences!
voir sur ce lien et repérer les émetteurs TNT de ton coin!
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
Message(s) : 81
19/07/2010 à 19h43
19/07/2010 à 19h43
Pour la TNT, j'utilise une antenne simple et vieux et je capte que M6, W9, NT1 donc je suis très limité aussi pour regarder la TV. Après surtout si je met la TV d'orange, je pense que ca va être la même chose, des chaines que je ne vais pas capter.
Une autre TV connecté a la TNT et elle capte pas non plus (mise a jour il y a peu des chaines et il lui reste sur la TNT TF1, M6, TMC, NT1 et les chaines HD (qu'on a pas).
C'est pour cela que si je remets un meilleur répartiteur, cela va peut être mieux remarché.
Edit : voila le résultat avec le lien.
Eligibilité TNT : très bonne réception à cet endroit. TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zoneCHAINES TNT PHASE 1 jusqu'à l'arrêt des chaines analogiques
sig:5/5 | REIMS | En service transitoire
sig:0/5 | DORMANS | En service transitoire
sig:0/5 | PIERRY | En service transitoire
CHAINES TNT PHASE 2 à partir de l'arrêt des chaines analogiques
Attention, la liste des émetteurs planifiés en phase 2 peut ne pas être complète.
sig:5/5 | REIMS | Mise en service à venir : 28/09/2010
sig:0/5 | VERDUN | Mise en service à venir : 28/09/2010
sig:0/5 | DORMANS | Mise en service à venir : 28/09/2010
CHAINES ANALOGIQUES arrêt planifié
sig:5/5 | REIMS | Arrêt : 28/09/2010
sig:1/5 | DORMANS | Arrêt : 28/09/2010
sig:1/5 | PIERRY | Arrêt : 28/09/2010
CHAINES ETRANGERES DVB-T
sig:1/5 | DUDELANGE (LU) | En service
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
