Va-et-vient au fonctionnement erratique
Par Pator
avatar - Pator
18/10/2012 à 19h25
18/10/2012 à 19h25
Bonjour, J'ai une panne sur un va-et-vient multiple commandant les ampoules d'une cage d'escalier. Ces deux lampes fonctionnent en simultané et sont commandées par 4 boutons poussoirs différents. Je précise que ça a été monté par un pro et que ça a fonctionné plusieurs années sans problème. Maintenant cette commande fonctionne de manière erratique. Parfois ça s'allume, parfois pas ; le tout, indépendamment du bouton-poussoir utilisé. J'ai démonté les interrupteurs pour vérifier les connexions, RAS de ce coté. A priori ce n'est pas non plus de l'usure des poussoirs, ce serait étonnant qu'ils tombent tous les 4 au même moment en rade. Vous avez une idée sur la panne ? Merci !
Message(s) : 9949
18/10/2012 à 21h01
18/10/2012 à 21h01
Ce n'est pas un montage en va et vient mais un montage avec un télétupteur.
C'est sans doute celui-ci qui fatigue.
A changer au niveau du tableau.
18/10/2012 à 21h13
18/10/2012 à 21h13
Idem ..
Comme dit avant le télérupteur au tableau peut après des années de service, donner des signes de fatigue et d'usure de façons intermittentes.
La retraite est méritée ...
Par Pator
avatar - Pator
04/11/2012 à 08h43
04/11/2012 à 08h43
Merci à tous les deux ! C'était bien cela.
Visiteurs non identifiés : 59
