va et vient deux points lumineux deux interrupteurs
Par jordanous
avatar - jordanous
Message(s) : 5
27/01/2011 à 19h08
27/01/2011 à 19h08
Bonjour, j'aimerais savoir le branchement de deux points lumineux avec deux interrupteurs en va et vient: je m'explique j'ai un interrupteur au début de l'escalier avec une lampe et en haut un autre interrupteur et une autre lampe comment faire pour que les deux lampes s'allument en même temps et que ca se fasse en va et vient
27/01/2011 à 20h49
27/01/2011 à 20h49
Voici un schéma type de va et vient il suffira de réunir les 2 lampes sur le même circuit en partant d'une première lampe et en allant vers la deuxième.
27/01/2011 à 21h16
27/01/2011 à 21h16
Un détail important et à la C..
Pour que cela fasse va et vient
Il faudra appuyer sur un bouton!
Sinon tout ceci ne servira à rien.
Suis donc les conseils de tonton
C'est un très bon vieil électricien
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Salut Freddy et Tonton
D'accord je m'en vais.... mais je reviendrais Rigole Rigole
27/01/2011 à 21h21
27/01/2011 à 21h21
Vieil ok, mais bon je sais pas. Rigole Rigole Rigole
27/01/2011 à 21h32
27/01/2011 à 21h32
J'avais besoin de remplir ma ligne mais tu as raison à la place de "bon vieil" j'aurais pu mettre efficace Clin d\'oeil
Mais j'adore taquiner les sudistes Rigole Rigole
Par jordanous
avatar - jordanous
Message(s) : 5
28/01/2011 à 09h38
28/01/2011 à 09h38
merci pour vos réponses mais je sais ce qu'est un va et vient,je voudrais connaitre le branchement entre les deux lampes(les fils que je doit raccorder) merci si schéma merci
28/01/2011 à 11h23
28/01/2011 à 11h23
Faut lire les messages mon ami
Consultes les messages plus haut freddyelec t'as joint un fichier à sa réponse.
....et donc il faut cliquer ça aide pour cabler
Je ne doute pas que tu saches ce qu'est un va et vient
Par jordanous
avatar - jordanous
Message(s) : 5
28/01/2011 à 11h37
28/01/2011 à 11h37
le shéma n'indique pas le branchement pour la deuxiéme lampe merci
28/01/2011 à 12h51
28/01/2011 à 12h51
Donc en plus de cliquer il faut lire et relire pour comprendre, il est dit ci-dessus : il suffira de réunir les 2 lampes sur le même circuit en partant d'une première lampe et en allant vers la deuxième
la traduction semblant être attendue, il faut après avoir cablé la première lampe, prolonger la ligne jusqu'au 2eme point lumineux. Ce raccordement est appelé montage en parallèle
Franchement je ne vois quoi de plus à dire
Edit pour schéma complété :
Par jordanous
avatar - jordanous
Message(s) : 5
29/01/2011 à 03h34
29/01/2011 à 03h34
merci c'est bon j'ai compris
Par jordanous
avatar - jordanous
Message(s) : 5
31/01/2011 à 17h15
31/01/2011 à 17h15
Bonjour, j'ai fais mon installation et les deux lampes fonctionnent mais j'ai un petit souci:je m'explique quant j'allumes en haut puis que j'éteins en bas on arives plus à allumer d'en haut peut-être un des fils va et vient mal branché?merci
31/01/2011 à 17h42
31/01/2011 à 17h42
Logiquement sur tes interrupteurs va et vient tu as les repères suivant
L ou P ( ça dépend des appareillages) puis 1 et 2
Sur les 1 et 2 de chaque interrupteur tu raccordes les navettes
Sur le L de l'un tu raccordes la phase
Sur le L de l'autre tu raccordes le retour lampe
Sinon fais une photo de tes 2 interrupteurs
Visiteurs non identifiés : 19
