Va et vient double avec 2 allumage - page 2
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 13h20
03/04/2013 à 13h20
Bonjour j aimerais brancher mes va et vient double avec mes 2 allumage différent après plusieurs essai sa ne fonctionne toujours pas !!!! Ou a moitié tous d abord d un cote sa allume bien chaque lampe differament et de l autre sa me coupe mes 2 éclairage avec le même bouton et je ne peut plus allume de l autre cote enfin c le bazars et je comprend plus je vous joint la photo de l un de mes va et vient double l autre et similaire si quelqu pouvait me faire le schéma merci
03/04/2013 à 13h54
03/04/2013 à 13h54
Une photo avec les fils visibles serait bienvenue..
..ou alors si les couleurs sont normalisées, donnes nous le nombre de fils et leur couleur..
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2013 à 19h11
03/04/2013 à 19h11
Bonjour ,
ci joint le schéma de deux lampes commandées ensemble en va et vient , pour deux allumages en va et vient il vous faut deux navettes supplémentaires et un retour lampe de plus pour le second allumage
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 20h53
03/04/2013 à 20h53
Bonjour alor j ai 5 fil a une boite couleur pas normalise l un et la phase et les 4 autre fil vont a l autre inter ou j ai 2 fil suplementaire qui sont mes 2 phase de chaque lampe moi jai branche x1 a x1 et x2 a x2 pour la navette d une lampe et pareil avec x3 et x4 pour ma 2 eme lampe au bouton ou j ai ma phase j ai branche l1 ou jai effectue un pont a l2 et a l autre bouton j ai mis 1 fil de lampe a l1 et l autre lampe a l2 me sa ne fonctionne pas dumoins sa allume d un cote chaque lampe et de l autre sa me coupe les 2 lampe d un coup et l autre bouton ne fait rien et si jactione cela de l autre cote je ne plus allume.......
03/04/2013 à 21h07
03/04/2013 à 21h07
Es tu sur de tes repérages "navettes"?? As tu verifié en les sonnant les paires de navettes...? Sont elles de couleurs différentes ?
SInon c'est pas très clair quand tu dis "j'ai mis X1 à X1 et X2 à X2... !! A quoi correspondent les X1 et X2 d'avant ??
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 21h23
03/04/2013 à 21h23
Voici le branchement et les couleur desole pour le montage rapide et merci
03/04/2013 à 21h44
03/04/2013 à 21h44
Re
Les couleurs sont importantes si l'installation a été réalisée logiquement
Tu n'as pas répondu à la question.." as tu repéré ou sonné les navettes" ??
03/04/2013 à 21h50
03/04/2013 à 21h50
Re
Vu ton message MP m'assurant que les navettes étaient repérées et affectées à chaque allumage , le raccordement doit fonctionner...
Problème d'alimentation...fusible ...disjoncteur ??? ou autres travaux dans une autre pièce ayant interrompu le circuit ..un neutre par exemple suite a une dépose de luminaires ailleurs !!
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 22h04
03/04/2013 à 22h04
Se quil se passe se que du cote ou jai ma phase les bouton allume chaque lampe et de l autre cote l un des bouton me coupe les 2 lampe si je le remet l autre eteint qu une lampe me les 2 autre bouton alor ne fonctione plus........ Je c pas si vous avez compris mon expliquation
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 22h07
03/04/2013 à 22h07
Et les navette son ok , d ou mon problème au départ c se dysfonctionnement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/04/2013 à 20h04
04/04/2013 à 20h04
vous devez avoir un mélange sur les navettes si vous avez un multimètre repérez les deux par deux
par exemple en mettant un domino dans un boitier sur le noir avec le violet et vous testez à l'autre pour voir si il y a bien continuité et idem pour l'autre paire de fil navettes
04/04/2013 à 20h32
04/04/2013 à 20h32
Salut Bob
Sur le double VV de droite tu as positionné le retour lampe au mauvais endroit...en gros t'as raté le trou Explose de rire Explose de rire
Et sur celui de gauche, met un coup d'oeil sur le pontage Grand sourire
Allez continu l'apéro Top ! Top !
Tchin tchin
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/04/2013 à 17h13
05/04/2013 à 17h13
bonjour DHR Je plussoie vigoureusement ! pour toi Top !
En effet j'ai raté les trous je le remets mais cette fois en visant juste Rigole
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/04/2013 à 17h17
05/04/2013 à 17h17
au cas ou quelqu'un cherche un schéma de double va et vient il vaut mieux qu'il soit bon
05/04/2013 à 20h59
05/04/2013 à 20h59
Le surmenage Bob, le stress, une semaine bien chargée...et surtout les yeux larmoyants suite aux aveux de cahuzac.... Clin d\'oeil
.....et Paf la vue est trouble et les 2 fois 12 trous se mélangent. Mouais... !! Normal Bob Grand sourire
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole
Allez le Week End est là tu vas pouvoir reposer la bète Dodo Dodo
Et la semaine prochaine frais comme des gardons on s'occupe des 36 trous d'un triple VV Top ! Top !
JL
Par Eliam
avatar - Eliam
22/04/2013 à 03h24
22/04/2013 à 03h24
Salut comment vous allez et le travail sa peu aller. Tous d'abord il faut repérer le retour de l'autre ampoule et les navette.Pour nous renttre la tache plus facile tu peu nous faire parvenir les et sa serra impeu facile pour nous tous .
Visiteurs non identifiés : 19
