Va et Vient et pontage éclairages en gaines préfilées
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
15/02/2022 à 19h25
15/02/2022 à 19h25
j'ai encore une interrogation sur le câblage d'un va et vient et d'un simple éclairage tous sur le même circuit mais avec des gaines préfilées (de différentes couleurs).
Voici un petit schéma d'un câblage que j'ai imaginé avec des gaines préfilées de différentes couleurs :
- Gaine préfilée en 1,5 mm2 "classqiue" couleur bleu, rouge, jaune/vert
- Gaine préfilée en 1,5 mm2 couleur Rouge, orange, orange (pour les navettes du va et vient)
- Gaine préfilée en 1,5 mm2 couleur Noir, Bleu, jaune/vert (pour le retour de l'interrupteur/Lampe sur le simple allumage).
J'espère que le schéma est assez clair.
Pourriez-vous me dire si le schéma est correcte ou si il manque quelque chose quelque part ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos retours.
Bonne soirée.
Message(s) : 10922
15/02/2022 à 20h05
15/02/2022 à 20h05
hello
Ben non, pas logique.
Revoit ton schéma pour voir les erreurs commises.
Message(s) : 10922
15/02/2022 à 20h13
15/02/2022 à 20h13
revoit surtout la partie va et vient et donc son principe.
Sympa par contre d'avoir présenté ta solution (des choix de couleurs plus différenciables auraient été un plus pour moi)
Message(s) : 512
15/02/2022 à 21h00
15/02/2022 à 21h00
Hello,
Est-ce que comme ça c'est mieux ?
Message(s) : 10922
15/02/2022 à 21h03
15/02/2022 à 21h03
bah oui,
Normativement pour les couleurs c'est mieux, mais pas pratiquement entre le 2eme inter et le point lumineux commandé en va et vient (même si ça fonctionne si bien raccordé).
Message(s) : 512
15/02/2022 à 21h08
15/02/2022 à 21h08
Désolé mais j’ai du mal à vous suivre.
Qu’entendez-vous vous par :
et surtout que conseillerez vous ?
merci.
Message(s) : 10922
15/02/2022 à 21h12
15/02/2022 à 21h12
liaison entre le 2eme inter va et vient et le point lumineux commandé à faire en violet selon le repérage retenu
Message(s) : 512
15/02/2022 à 22h14
15/02/2022 à 22h14
Super merci beaucoup c’est beaucoup plus clair maintenant 😉.
Message(s) : 9951
16/02/2022 à 11h18
16/02/2022 à 11h18
Soit vous mettez vos 2 retours lampe en violet (l'idéal si vous en avez en stock)
Soit vous mettez tout en gris
Mais le mélange des 2 logiques a peu d'intérêt
Message(s) : 10922
16/02/2022 à 12h03
16/02/2022 à 12h03
 hello
si je dit violet, c'est pour la couleur utilisée sur le schéma (donc gaine comportant bleu, noir, vert/jaune)
Message(s) : 512
16/02/2022 à 12h41
16/02/2022 à 12h41
merci pour vos différentes réponses.
Après j’avoue je n’ai pas encore acheté les gaines préfilees ni les câbles.
Maintenant est ce que ce ne serait pas plus simple pour le va et vient avec des gaines prefilees 5g1.5 ?
qu’est ce qui vous semble le plus facile à mettre en œuvre et tant qu’à faire le moins cher en terme de coût ?
merci pour votre aide.
Message(s) : 10922
16/02/2022 à 12h48
16/02/2022 à 12h48
la gaine en 5G1.5 est plus pratique, cela évite une gaine
Message(s) : 512
16/02/2022 à 12h59
16/02/2022 à 12h59
Après j’ai regardé sur quelques sites et j’ai un peu de mal à trouver des gaines préfilees 5g1.5.
est ce qu’un 4g1.5 ne serait pas suffisant ?
Et concernant les couleurs des fils peu importe où il y a une norme à suivre ?
Message(s) : 10922
16/02/2022 à 13h06
16/02/2022 à 13h06
un 4G ne remplira pas la demande (un neutre, une phase et deux navettes + la terre)
La seule obligation pour les couleurs concerne le neutre en bleu clair et la terre en vert/jaune.
Message(s) : 512
16/02/2022 à 13h45
16/02/2022 à 13h45
Ok merci.
je vais donc chercher des gaines préfilees 5g1.5 😉
et est ce qu’il est possible de mettre des câbles r2v 5g1.5 sans les mettre dans une gaine icta ?
j’avoue que les mettre dans une gaine rajoute encore du boulot.
Message(s) : 10922
16/02/2022 à 13h48
16/02/2022 à 13h48
uniquement si on peut le remplacer par la suite, donc généralement que en vertical depuis les combles jusqu'au niveau juste inférieur
Visiteurs non identifiés : 29
