Va et vient lumineux Legrand 80603
Par inyb
avatar - inyb
02/10/2010 à 23h40
02/10/2010 à 23h40
Bonjour, J'ai acheter un Va et vient lumineux Legrand 80603, il fonctionne très bien mais j'aimerais savoir s'il est possible d'inverser le système lumineux. Je m'explique actuellement la diode est allumée quand l'interrupteur est ''fermé'' , j aimerais que se soit l'inverse que la diode soit allumée quand l'interrupteur est ''ouvert''. Sans voix Si une personne connait ce produit, merci de bien vouloir me dire si cela est possible et si oui comment. @++
Message(s) : 10900
02/10/2010 à 23h47
02/10/2010 à 23h47
sujet maintes fois abordé (ca serait sympa de faire des recherches avant)
y a t'il moyen de faire passer des fils supplémentaires dans les gaines???
Par inyb
avatar - inyb
03/10/2010 à 00h21
03/10/2010 à 00h21
Erf désolé je n'avais pas trouvé de problème comme le mien sur le fofo , surement que j'ai mal cherché Mouais... Dans l'ancien interrupteur il y a 3 fils 2 qui sont reliés à interrupteur et un 3° plus petit avec un domino ou venait se brancher la vielle diode qui elle même était reliée a l'interrupteur merci pour la réponse super rapide a cette heure ci
Message(s) : 9949
03/10/2010 à 07h37
03/10/2010 à 07h37
Si actuellement la diode est allumé lorsque l'interrupteur est fermé, c'est à dire lorsque la lumière principale est allumée, c'est un fonctionnement en témoin.
Vous voulez que cela s'allume lorsque l'interrupteur est ouvert, c'est à dire lorsque le lumière principale est allumée, éteinte c'est un fonctionnement lumineux.
Il faut repérer sur vos 2 fils principaux lequel est la phase lequel est le retour lampe.
Vous mettez la phase en L
Le retour lampe en 1
Le voyant en 2
Et vous reliez l'autre borne du voyant à votre 3ème fil plus petit.
salut carminas je me suis permis de modifier une erreur de frappe!!
03/10/2010 à 11h28
03/10/2010 à 11h28
*Pour le fonctionnement témoin, témoin allumé avec lampe allumée, il faut lui proposer le va et vient non conventionnel! je n'ai pas le schémas sous la main,
Message(s) : 9949
03/10/2010 à 13h03
03/10/2010 à 13h03
Merci pour la rectif.
Vu ce qui est décrit, j'ai l'impression que c'est un montage en inter simple.
03/10/2010 à 14h22
03/10/2010 à 14h22
OUI j'ai vu sur son 2°post que j'ai du zapper !!!!
et bien tu as donné la réponse
Par inyb
avatar - inyb
03/10/2010 à 20h33
03/10/2010 à 20h33
Bonsoir, C'est tout bon j'ai monté la diode sur le domino et maintenant c'est parfait. Merci a vous tous pour votre aide @+++
Visiteurs non identifiés : 27
