va et vient prise de tête
Par cv21
avatar - cv21
Message(s) : 6
03/04/2011 à 19h11
03/04/2011 à 19h11
1er passage sur ce forum, donc bonjour à tous. descriptif du problème: - lors du remplacement d'un interrupteur non attaché par un modèle "boite" fixé sur un cadre de porte pour rendre le tout plus sûr et visiblement plus satisfaisant - pb le système du va et vient ne fonctionne pas tout le temps - c'est à dire il suffit d'appuyer 2 fois sur le même interrupteur et le va et vient ne fonctionne plus - dernier point: cablage ancien: 3 fils de chaque côté, 1 terre, 1 rouge et 1 bleu - j'ai déjà essayé d'inverser rouge et bleu mais ça ne marche pas... peut-être existe-t-il d'autres repères. Merci de votre aide.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 19h16
03/04/2011 à 19h16
Effectivement c'est un probleme de raccordement.
Vous n'avez pas memorisé ou noté l'ancien cablage avant de demonter?
Si non,on essaira de retrouver quels sont les navettes et le commun
A bientot
Par cv21
avatar - cv21
Message(s) : 6
03/04/2011 à 19h22
03/04/2011 à 19h22
Malheureusement, l'intérieur des deux interrupteurs est complètement différent. Est-ce que je peux retrouver, à partir de l'interrupteur du départ, quel est le commun et quelle est la navette ? Le fait que ce soit un problème de raccordement me rassure. Existe-t-il d'autres repères sur les interrupteurs ? Merci
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 19h26
03/04/2011 à 19h26
Oui,il y a des reperes sur les va et vient.Selon les marques et les années,
les reperes peuvent etre,L,P,C ......pour le commun et X,A,B ou autres....pour les navettes.Peux tu eventuellement mettre une photo du vieux et du nouveau , on notera les correspondances.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 19h37
03/04/2011 à 19h37
Si tu as repéré le commun sur ton nouveau va et vient, tu n'as que 3 possibilités.
Branche un fil dessus et les 2 autres sur les autres bornes (pas de sens a respecter)
Si toujours pas bon,essaie avec le 3eme fil et ça devrait aller.
A +
03/04/2011 à 19h42
03/04/2011 à 19h42
Il ressemble à ça ton inter monté sur le bati de porte ?
Par cv21
avatar - cv21
Message(s) : 6
09/04/2011 à 14h07
09/04/2011 à 14h07
Désolé pour le retard j'étais en déplacement et merci pour vos réponses rapides. L'inter sur le bati de porte ne ressemble pas à ça. Pour les photos j'essaie d'en faire. Mais voici quelques éléments en plus pour essayer de trouver: sur la prise qui n'a pas bougé: "terre" B2 bleu B1 rouge BCOM sur la nouvelle boite "terre" L1 bleu X1 rouge X3 non utilisé sur nouvelle boite: X4, X2, L2 ...je suppose que le commun sur la nouvelle boite correspond à L1. Donc, le bon raccordement serait: terre X2, bleu X1, rouge L1. Je préfère vous demander avant !
Par cv21
avatar - cv21
Message(s) : 6
09/04/2011 à 14h37
09/04/2011 à 14h37
sur la nouvelle boite: rouge L1, bleu X1 et terre X3. Merci RV88, effectivement il s'agit de la bonne méthode: il faut donc d'abord repérer le commun sur l'inter existant le commun (BCOM, L,..) puis connecter les autres sur le reste. Et là tout s'éclaire! et merci à tous, pour un premier passage sur ce site c'est plutôt "cool" et efficace.
Message(s) : 9949
09/04/2011 à 18h09
09/04/2011 à 18h09
Erreur Honte
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
