Je me suis decide à changer mes interrupteurs et prises. Suite a cela 3 des va et vient ne fonctionne plus. Enfin ils clignotes en mode allumé.
J ai aussi changer les prises. Est il possible que j ai mal rebranché quelques choses et quoi?
Quand je met sur position allumer un va et viens cel fait clignoter les deux autres lampes qui sont sur d autres circuits va et vient.
je suis bien perdus , et a vouloir faire trop bien ....et bien cela marche plus.
Merci de votre aide-
il y a un sacré mélange des fils,
OU? très bonne question!! impossible à dire comme ça
mets des photos des appareils remplacés côté fils
le truc c est que j ai changer des prises, des interrupteurs va et vient, des interupteurs norn
cela peux venir des prises ou j ai fait faux? ou le circuit lumiere est independant. a noté que ce sont des va et vient qui ont des prises ( on branche une lampe de dessus) .
Voila,
v1 est un premier va et vient
v2 le second
ce sont des prises cpmmandé par deux inturpteurs dans 2 pieces differentes.
Ce qui est bizard un va et viens que j'ai pas touché dans une autre piece deconne maintenant.
J'espere que l on va trouve. si c'est pas sur ses photos je vais faire d autres photos d interupteurs mais cela a deconné quand changer ceux ci.
merci
Non pas deux va et vient su rla meme boite.
Le seul double interupteur est un va et vient et un on off classique.
Dans les prises il y avait beaucoup de fils j'ai peur que l'erreure vienne de là....j ai du faire des montages avec des wagos tellement c'etait difficile de faire tout rentrer dans les prises.
par exemple ici , c est la prise du va et vient 2, est ce normal d avoir cela?
merci de votre aide...on va y arrivé .
là y a erreur, il faut les 2 fils bleus ensemble sur la même borne
Visiteurs non identifiés : 38
